zzh858800 2008-06-28 14:32:47 | 山西省 其他專業 | 1541查看 2回答
剪力墻底部加強區怎么理解m
純剪力墻結構中底部加強區怎么理解
已采納《高層建筑混凝土結構技術規程》 7.1.9 抗震設計時,一般剪力墻結構底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/8和底部兩層二者的較大值,當剪力墻高度超過150m時,其底部加強部位的高度可取墻肢總高度的1/10; 7.2.2 剪力墻的截面尺寸應滿足下列要求: 1 按一、二級抗震等級設計的剪力墻的截面厚度,底部加強部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/16,且不應小于200mm;其他部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/20,且不應小于160mm。當為無端柱或翼墻的一字形剪力墻時,其底部加強部位截面厚度尚不應小于層高的1/12;其他部位尚不應小于層高的1/15,且不應小于180mm;2 按三、四級抗震等級設計的剪力墻的截面厚度,底部加強部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/20,且不應小于160mm;其他部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/25,且不應小于160mm 7.2.3各排分布鋼筋之間的拉接筋間距不應大于600mm,直徑不應小于6mm,在底部強部位,約束邊緣構件以外的拉接筋間距尚應適當加密。 7.2.5矩形截面獨立墻肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw 的5倍;當hw/bw小于5時,其在重力荷載代表值作用下的軸壓力設計值的軸壓比,一、二級時不宜大于本規程表7.2.14的限值減0.1,三級時不宜大于0.6;當hw/bw不大于3時,宜按框架柱進行截面設計,底部加強部位縱向鋼筋的配筋率不應小于1.2%,一般部位不應小于1.0%,箍筋宜沿墻肢全高加密。 抗震設計時,剪力墻主要根據抗震等級,墻肢高度和有否底部部分框支結構等條件,確定底部加強部位高度。 (1)一般剪力墻結構底部加強部位的高度可取墻肢豎向總高度的1/8與底部兩層高度二者的較大者,當剪力墻高度超過150米時,底部加強部位的高度可取墻肢豎向總高1/10。 (2)部分框支剪力墻結構底部加強部位的高度,將落地剪力墻總高度的1/8與框支層高度加框支層以上二層高度(共為三層)進行比較,取二者較大值。 非抗震設計的剪力墻,無底部加強部位高度要求。
2008-06-28 14:41:17
剪力墻結構在地震作用下,會在底部一定高度范圍內出現塑性鉸,為了使結構出現塑性鉸后,具有一定的延性,在該范圍內采取加強措施提高其抗剪承載能力,所以叫底部加強區
2008-06-28 19:08:24
