  • 剪力墻雙排鋼筋怎么輸j
    剪力墻雙排鋼筋怎么輸
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    水平分布鋼筋:指的是剪力墻的水平向鋼筋,輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,當剪力墻有多種直徑的豎向鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。 1)如剪力墻的水平筋為一排鋼筋直徑為12,間距200,其輸入格式為:(1)B12@200; 2)如剪力墻的水平筋為兩排鋼筋直徑為12,間距200,其輸入格式為:(2)B12@200; 3)如剪力墻的水平筋共為三排:其中兩排鋼筋直徑為12間距300和一排鋼筋直徑為14間距300,其輸入格式為:(2)B12@300+(1)B14@300。 當剪力墻為兩排或以上,而鋼筋直徑又不同時,軟件如何判斷所輸入的鋼筋為哪一側? GGJ 10.0判斷輸入鋼筋信息的規則是:先輸入的鋼筋為繪制方向的左側鋼筋。
    2008-06-24 17:37:04
  • 剪力墻 電腦默認的就是雙排的 (2)A6@200 (2)就是2排 想要3排 就輸入3A6@200
    2008-06-24 17:28:08
  • 默認的就是雙排鋼筋啊
    2008-06-24 17:28:30
  • 剪力墻的雙排鋼筋如果兩排規格間距一樣可以用:(2)a6.5@200的格式輸入,如果兩排不一樣就要用(1)A8@100+(1)A6.5@200的格式輸入的!
    2008-06-24 17:34:03
  • 軟件默認就是雙排鋼筋,只是修改鋼筋直徑就行了。
    2008-06-24 17:35:55
  • 要是雙排的一樣的就直接(2)a6@200,若是不一樣的就(1)a6@200+(1)a8@200
    2008-06-24 17:36:28
  • 電腦里本來就是兩排的呀,只需改鋼筋的型號就好了呀
    2008-06-24 21:14:54
  • 你的問題不是很清楚,因為剪力墻本身就是兩排。直接輸入就好了。軟件默認為(2)by@xx呀((2)指鋼筋排數,b指鋼筋基本,y指鋼筋直徑,xx指鋼筋間距。)
    2008-06-24 17:50:27
  • 水平分布鋼筋:指的是剪力墻的水平向鋼筋,輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,當剪力墻有多種直徑的豎向鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。 1)鋼筋為1徘其輸入格式為:(1)B12@200; 2)2排其輸入格式為:(2)B12@200; 3)3排,且每鋼筋不一致時其輸入格式為:(2)B12@300+(1)B14@300。 GGJ 10.0判斷輸入鋼筋信息的規則是:先輸入的鋼筋為繪制方向的左側鋼筋。 如何知道左側,一般做順時針畫圖,左右方向正確,逆時針則為反。
    2008-06-24 18:11:57
  • 軟件默認的就是雙排鋼筋,直接輸入鋼筋直徑及型號即可,如(2)A8@200
    2008-06-24 18:56:50
  • 軟件默認就是雙排鋼筋,只是修改鋼筋直徑就行了. 如果兩排不一樣就要用(1)b12@200+(1)b10@200的格式輸入的,畫圖時順時方向(1)b12@200為墻外排筋
    2008-06-24 19:11:43
主站蜘蛛池模板: 安塞县| 镇安县| 洛浦县| 吴江市| 河间市| 喀什市| 墨竹工卡县| 区。| 胶州市| 盈江县| 武乡县| 安远县| 广东省| 黔西县| 景泰县| 湟中县| 石河子市| 无极县| 张北县| 海晏县| 仁布县| 江安县| 连州市| 樟树市| 富阳市| 柏乡县| 双柏县| 恩施市| 闵行区| 高清| 华池县| 安阳县| 沈阳市| 留坝县| 周宁县| 镇赉县| 兰坪| 姚安县| 海城市| 建始县| 浪卡子县|
