. 2017-11-03 17:31:14 | 山東省 土建 | 755查看 3回答
砌體加筋的問題。
設計里面沒找到砌體加筋的信息。是不是大部分建筑里面要布置砌體加筋?如果布置的話鋼筋信息是多少?
已采納你好:如果是框架和剪力墻結構必須設置砌體加筋,一般是c6@500,這是要看設計圖紙要求的。
2017-11-03 17:39:40
是的,要加的,一般是6的鋼筋,你看看圖紙總說明
2017-11-03 17:40:01
這個一定要先看結構設計說明的設計上一般都是在結構設計說明內給出砌體參考圖集和砌體加筋大樣的您仔細看看結構設計說明要求
2017-11-03 17:47:57
