liqian830728 2008-06-14 09:49:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 788查看 4回答
斜屋面時(shí),墻體怎樣定義,計(jì)算更準(zhǔn)確!3
我在做一個(gè)別墅工程,全部是斜屋面,請問怎樣定義墻體,計(jì)算結(jié)果更準(zhǔn)確。(我按一般定義的,在三維上看屋面,很多墻體出了斜屋面!)
已采納斜屋面的墻體不用定義你正常畫,你定義了斜板后畫到圖上,墻體自然就壓斜了,而且準(zhǔn)確。
2008-06-14 09:52:57
你只要吧斜屋面設(shè)置對了 墻體和柱子等都回下壓的。
2008-06-14 09:52:52
原則上是你只要定義了斜板之后柱子會(huì)自動(dòng)延伸到板底,梁變成斜梁,墻體也變成山墻,但是有很多時(shí)候都壓不下去,要是屋脊處壓不下去的話一般需要把墻或者是梁打斷一下,要是其它地方一般需要我們手動(dòng)改一下標(biāo)高,選中梁在屬性里面有一個(gè)高度處調(diào)一下就可以了。
2008-06-14 09:56:12
這幾天都問的是斜屋面,墻呀什么的,那就沒什么簡便方法 自己慢慢弄把 建議你去 其它切子看看 說不來有好方法
2008-06-14 10:03:35
