  • 屋面局部是斜板屋面,在建樓層時,怎樣考慮?我在運用
    屋面局部是斜板屋面,在建樓層時,怎樣考慮?我在運用中發現,斜板那一層的柱因太短,鋼筋計算無法得出結果。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有斜板的層高按最高處設置,柱的高度同層高,板設成斜板后,軟件會自動調整柱的高度。
    2008-06-07 06:36:50
  • 按斜板的最高點建樓層,否則斜板布不上去。
    2008-06-07 18:05:23
  • 你可以把該層柱刪除,在下層柱屬性中修改柱的高度。
    2008-06-07 10:26:25
  • 屋面局部是斜板屋面,在建樓層時,怎樣考慮?我在運用中發現,斜板那一層的柱因太短,鋼筋計算無法得出結果? 答:屋面局部和下層定義為一個樓層
    2008-06-07 11:00:06
  • 層高設為屋面的最高點,可將下層柱的高度直接設置到本層柱頂就沒問題了。
    2008-06-07 06:43:58
  • 按最高點設置 層高,其它軟件會自動計算的.
    2008-06-07 06:59:01
  • 屋面局部是斜板屋面,在建樓層時,怎樣考慮?我在運用中發現,斜板那一層的柱因太短,鋼筋計算無法得出結果。 回答:先自動生成板,然后畫線分割出斜板的那塊屋面,然后定義斜板,斜板生成后,軟件會自動將柱壓下去的,最后套做法即可
    2008-06-07 07:45:08
  • 難處理的構件鋼筋用單構建輸入。
    2008-06-07 08:52:26
  • 你以屋面的最高標高來定義層高. 軟件在計算上,不管你柱再短.只要你的設置是正確的.,都計算出量來的.
    2008-06-07 01:15:50
  • 1。屋面局部是斜板屋面,在建樓層時按最高點設置, . 2。‘斜板那一層的柱因太短,鋼筋計算無法得出結果。 答:你可以在下層將此柱的高度設置到本層柱頂。本層不在畫此柱 或者在本層有此柱,但設置為,“縱筋錨固” 根據實際情況選擇
    2008-06-07 01:18:01
主站蜘蛛池模板: 大同市| 通城县| 天镇县| 莱芜市| 宣汉县| 潮安县| 靖州| 延川县| 故城县| 澎湖县| 北流市| 淮北市| 临泉县| 神农架林区| 漠河县| 廊坊市| 仁怀市| 慈利县| 阜城县| 宜良县| 昆山市| 莫力| 名山县| 进贤县| 房产| 龙州县| 锡林郭勒盟| 罗田县| 通河县| 准格尔旗| 个旧市| 同心县| 浙江省| 泌阳县| 综艺| 濮阳县| 阿瓦提县| 潮州市| 西安市| 瓦房店市| 蒙自县|
