我不叫張三 2020-04-07 11:32:25 | 四川省 土建計量GTJ | 362查看 1回答
柱子箍筋加密問題
這種箍筋如何設置
沒有看到設計要求的加密方式,節點箍筋有特別要求,可以在屬性的節點區中輸入。
2020-04-07 11:35:58
柱子箍筋存在問題,需要基礎內為2A8非復合箍,伸出部分為C8@100復合箍,現在因梁與條形基礎軟件判斷有問題不知道怎么解決,把梁刪除就沒問題了,現在求大佬幫忙,這怎么處理
柱子的箍筋加密區按照規范設置,但是圖紙中有部分柱子備注寫的需要全高加密,并且箍筋還需要加大,請問這部分名稱相同(比如常規加密是KZ1,全加密是KZ1*)這些柱子應該怎么設置
按常規構造柱箍筋加密區為上下500,但是圖紙中并沒有說明加密區范圍,請問這個加密是有強制性規范必須要做嗎?還是說圖紙上沒有要求就可以不做?
剪力墻構造邊緣柱箍筋圖紙均c8@200,識別布置后鋼筋三維,一根柱箍筋進行了加密,另一根未加密。層高3.05米,哪根柱子箍筋是正確的?
