LRenq. 2022-04-13 00:42:24 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 4297查看 2回答
柱箍筋加密
如圖,柱箍筋為C8@100/200(C8@100),根據(jù)說明柱根部加密@100,范圍基礎(chǔ)~1/3L0(底層柱凈高),箍筋按圖且不小于C12。問題:1、在廣聯(lián)達(dá)中如何只設(shè)置柱箍筋只在下部1/3L0處加密,上部按C8@200設(shè)置?問題2:括號中的C8@100代表什么?
括號里C8@100是柱梁交結(jié)區(qū)域的核心箍
2022-04-13 05:25:16
1、在廣聯(lián)達(dá)中如何只設(shè)置柱箍筋只在下部1/3L0處加密,上部按C8@200設(shè)置?一層柱按規(guī)范需要加密1/3柱凈高。
2:括號中的C8@100代表什么?---核心區(qū)箍筋
2022-04-13 07:15:09
