56****@qq.com 2015-09-01 10:49:59 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 9996查看 4回答
工程結算時暫定價怎么處理?具體怎么操作?
清單計價模式下,暫定價結算時怎么處理?而且實際工程量與清單量不一樣(有大有小)?怎么操作呢?請老師指導指導
凡是暫定價,結算時都可以調整的。
但調整的依據必須有簽證資料,沒有任何認價簽證資料時,就仍按暫定價進入結算。
2015-09-01 10:52:55
答:首先要明確,所謂的暫定價只有在招標,投標階段才會有
而在施工過程中雙方應該及時辦理暫定價的單價確認手續。哪怕單價實際沒有變化也應該辦理確認手續。
而到結算那階段就不應該再有暫定價出現了。
一般的規則是 暫定價通過核價后,在結算時已核價單價金入清單子目,計算造價。
2015-09-01 11:35:06
清單模式材料有暫估價的處理;先調整原清單工程量,按實際發生的工程量,在原計價軟件中調整,原清單單價不變,此部分屬于清單工程量調整后的結算價;然后按分析出的材料量,另外用excel?表調整材料價差部分。
2015-09-01 11:27:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
