是小可愛呀 2020-04-06 14:53:58 | 陜西省 土建安裝鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 770查看 2回答
屬性編輯的搭接方式怎么恢復默認呢?
工程設置的搭接是正確的 但是在屬性編輯里面修改的搭接方式還是沒有修改過來,這是為什么呢?怎么修改呢?
對于某構件恢復。選中圖元右鍵點擊【屬性】編輯器---【其它屬性】---搭接設置---選擇對應的行右鍵恢復默認設置。
首次提交 2020-04-06 15:11:27 最近修改2020-04-06 15:12:59 (修改過1次)
你好,這個應該是不會的,前面的計算設置你修改好了,那么后面的構件都會改變的。你是沒有修改完。自己可以在檢查哈,或者重新啟動軟件試試。
2020-04-06 18:26:15
怎么把編輯鋼筋里面的搭接方式批量修改呢? 只能一根梁一根梁的修改嘛? 可不可以一起修改整層梁的搭接? 搭接設置已經修改好了 但是編輯鋼筋里面的搭接方式仍然為綁扎
用GGJ2009繪制剪力墻暗柱時,用參數住新建了一批柱子 而且也經過檢查 結果在圖上繪制時,發現柱子截面變小了,在屬性編輯器里查看,柱子截面恢復默認了(200,200,200等)
鋼筋算量軟件中工程設置中鋼筋搭接長度默認的10米 是怎么算出來的
’我想問你個問題 你說鋼筋算量軟件中工程設置中鋼筋搭接長度默認的10米 是怎么算出來的呀 實際螺紋鋼的規格不是只有9米嗎
