搬磚小工 2020-04-06 08:58:07 | 浙江省 土建 | 648查看 1回答
第一章說明中第七條說挖樁承臺土方時,機械挖土方定額乘以系數1.1
這個要乘系數的量,是按大開挖之后 承臺土方量嗎?
雨諾依靜
答題: 318 被贊: 78
沒毛病就是挖承臺的工程量乘系數
2020-04-06 09:18:20
浙江一個項目用10定額還是18定額的問題,求大佬解答
是這樣的,本來是用10定額的,但是合同中有這段話(請看紅框),所以現在我們單位準備用18定額,但是當時按10定額下浮是3%,現在改用18定額了,所以甲方擔心下浮率的問題,請問我還能拿出什么依據來說服甲方嗎?
請問大家一個關于腳手架防腐的問題。
請問,現在腳手架管使用鍍鋅鋼管。不需要刷漆,人工扣減多少比例合適?
浙江18定額關于凸出線條的歸屬問題
浙江18定額中1、“模板工程---樓板及屋面平挑檐外挑小于500mm時,并入板內計算;外挑大于500mm時,套用雨篷定額”2、“混凝土工程---凸出混凝土柱、梁、墻、陽臺梁、欄板的外側線條,凸出寬度小于300mm的工程量并入相應構件計算;凸出寬度大于300mm的按雨篷定額執行”這兩條有點分不清,有人幫忙解釋一下嗎2022-01-07 22:01:23 補充2是不是應該歸類到樓板和屋檐這一項1歸類到300那一項?
關于浙江10定額土方折實系數的問題
請問我挖出來的總土方體積為607.392立方,人工就地回填276.682立方,自卸汽車運土1000m以內為330.71立方,為什么后來把我挖出來的總土方體積改為276.682*1.15,自卸汽車運土1000m以內為607.392-276.68*1.15,人工就地回填土方體積還是沒變
關于浙江18定額中一條模板扣減關系的問題
浙江2018定額P101頁,3.模板中(5)條:柱、墻、梁、板、欄板相互連接時,應扣除構件平行交接及0.3㎡以上構件垂直交界處的面積。以上這條是否包括梁與梁垂直的情況?如果是主次梁相互垂直交接,且主次梁截面面積都小于0.3㎡的情況下,模板面積應該如何計算?是否扣減?
數據更新時間 : 2025-05-24
