18767722373 2020-03-11 16:06:44 | 浙江省 土建 | 1500查看 2回答
浙江一個項目用10定額還是18定額的問題,求大佬解答
是這樣的,本來是用10定額的,但是合同中有這段話(請看紅框),所以現在我們單位準備用18定額,但是當時按10定額下浮是3%,現在改用18定額了,所以甲方擔心下浮率的問題,請問我還能拿出什么依據來說服甲方嗎?
這個沒有辦法,只有雙方去協商解決了,沒有政策方面的依據,
下浮率可以還執行原來的,也可以雙方去重新協商確定一個
2020-03-11 16:13:30
按10定額下浮是3%,現在改用18定額了,同樣需要下浮3% 。
2020-03-11 16:15:49
