peiwujie 2008-06-27 11:39:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1585查看 3回答
修改樓層構(gòu)件名稱的用法c
修改樓層構(gòu)件名稱怎么用,設(shè)置前綴后綴怎么用?
已采納答;軟件文字說(shuō)明里有: 用“修改樓層構(gòu)件名稱”的功能,您可以把當(dāng)前層圖元的名稱修改 ,增加前綴或后綴。或者將當(dāng)前層全部或部分構(gòu)件圖元替換為另一構(gòu)件。 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊【樓層】→【修改樓層構(gòu)件名稱】,彈出“修改樓層構(gòu)件名稱”窗口; 第二步:如下圖所示,將當(dāng)前層柱2F-KZ-2、2F-KZ-3-1的名稱都加上后綴C30。選擇2F-KZ-2、2F-KZ-3-1 所在行,在設(shè)置后綴編輯框中輸入C30。 第三步:左鍵點(diǎn)擊【設(shè)置后綴】按鈕,所選柱構(gòu)件名稱均加上了后綴C30,“確認(rèn)”后當(dāng)前層所有柱2F-KZ-2、2F-KZ-3-1圖元均分別替換為2F-KZ-2 C30、2F-KZ-3-1 C30。 說(shuō)明 1、您可以對(duì)“柱”、“梁”、“板”、“墻”、“房間”五種構(gòu)件中的構(gòu)件名稱進(jìn)行修改; 2、原構(gòu)件名稱一列是不允許修改的,新構(gòu)件名稱允許修改; 3、“全選”:選中當(dāng)前所有構(gòu)件; 4、“全清”:取消選中當(dāng)前所有構(gòu)件; 5、“設(shè)置前綴”可以對(duì)新構(gòu)件的名稱設(shè)置一個(gè)前綴; 6、“設(shè)置后綴”可以對(duì)新構(gòu)件的名稱設(shè)置一個(gè)后綴; 注意 “設(shè)置前綴”和“設(shè)置后綴”不能同時(shí)使用。 此功能只對(duì)當(dāng)前樓層繪制的構(gòu)件圖元有效,并不影響構(gòu)件管理器中的原構(gòu)件名稱和非當(dāng)前樓層中繪制的構(gòu)件圖元的名稱。 如果所輸入的新構(gòu)件名稱不同于當(dāng)前所有構(gòu)件的名稱,那么在構(gòu)件管理器中會(huì)建立該構(gòu)件。
2008-06-27 11:53:23
你可以在屬性里面直接修改啊
2008-06-27 15:10:54
1.點(diǎn)擊【樓層】→【修改樓層構(gòu)件名稱】, 2.在你要修改的構(gòu)件上把名稱都加上后綴C30。選擇構(gòu)件所在行,在設(shè)置后綴編輯框中輸入C30。 3.左鍵點(diǎn)擊【設(shè)置后綴】按鈕,所選柱構(gòu)件名稱均加上了后綴C30,“確認(rèn)” 即可
2008-06-27 12:54:54
