12****@163.com 2008-06-27 11:29:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1136查看 11回答
請問:在計算基槽土方是基槽底寬在軟件里的輸入時加工
請問:在計算基槽土方是基槽底寬在軟件里的輸入時加工作面輸入還是就是底寬,謝謝。
(11)
已采納清單工程量不考慮工作面,就用底寬,如果計算定額工程量就要加放坡和工作面
2008-06-27 11:30:44
如果不支擋土板就要加工作面的,而且各種材料的工作面是不一樣的
2008-07-03 19:23:48
要看你采用的是清單模式還是定額模式了。 清單模式中直接就是底寬,定額模式時才考慮放坡和工作面。
2008-07-03 20:42:23
寬度是寬度 工作面寬是工作面寬 2個是分開的 你要是清單計價就不需要輸入工作面 如果是定額計價 那就輸入工作面
2008-06-27 11:30:36
工作面在底寬輸入(就是把工作面的尺寸加到底寬里在底寬中輸入),那樣在三維顯示才是平均分配顯示的,你可以試試
2008-06-27 11:37:28
清單模式中,工程量不考慮工作面,所以直接輸入底寬; 定額模式中,工程量需要考慮工作面,但軟件中有槽底寬,左、右工作面寬,左、右放坡系數(shù)幾欄,所以槽底寬還是輸入底寬,而工作面在“左、右工作面寬,左、右放坡系數(shù)幾欄”中填寫。
2008-06-27 11:48:28
四川定額 和清單定額計算一樣
2008-06-27 12:16:03
從業(yè)務(wù)角度講,清單計價土方量按實計算,定額計價工程量才需加工作面寬。 軟件中是怎么操作吶,如圖。例如條形基礎(chǔ),可以直接點自動生成土方輸入相關(guān)值即可。
2008-06-27 12:32:03
在基礎(chǔ)層,點 自動生成土方量,輸入工作面及放破系數(shù),這樣基槽底寬就加了工作面;如果你沒有輸入那么就是底寬
2008-06-27 13:00:36
清單中直接就是底寬,只有在定額計價時才考慮放坡和工作面
2008-06-27 13:47:25
我們這里,定額計價是要考慮工作面的
2008-06-27 14:07:38
