媛 2014-07-23 10:02:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 959查看 1回答
小威
答題: 433 被贊: 7
2014-07-24 11:43:50
請問:在計算基槽土方是基槽底寬在軟件里的輸入時加工
請問:在計算基槽土方是基槽底寬在軟件里的輸入時加工作面輸入還是就是底寬,謝謝。
基槽土方槽寬和放坡不一樣時
基槽土方槽寬和放坡不一樣時,自動生成土方形式只有一種,如果一條一條的修改屬性又不好修改,哪位高人有簡單的辦法呀
基礎挖基坑土方在軟件里怎么處理
基礎挖基坑土方在軟件里怎么處理 在自動生成土方是怎么設置挖基坑、基槽需要設置工作面嗎(300mm)?還有番婆系數有什么講究,在定額土石方計算規則里,放坡起點深度是1.5m那意思是放坡從基坑、基槽深度1.5m處才開始算放坡系數增寬嗎?可在自動生成土方里面沒有這個設置,請問你們是怎么處理的,是用手算的嗎?
土方開挖高度不對
基槽土方 我按基梁自動生成,基梁高度500,墊層100, 為什么軟件計算出來的挖土深度卻只有300??求指教問題補充:另外,土方開挖軟件默認開挖高度是墊層底到0.000這段高度,而實際開挖時,原土標高開挖前測量過,這種情況軟件該怎么設置?
基槽土方的標高不一樣怎么設置
比如拿圖中的JL1 250*550,墊層100.右邊的標高是-6.3左邊是-5.7。那么基槽的底標高就是-6.95和-6.35.可是畫出來不對啊。應該是和JL一樣是斜的啊。請問這個怎么處理?PS:我們有車庫,所以墊層上面自動生成基槽深度是不對的。
數據更新時間 : 2025-06-09
