  • 關(guān)于過梁的幾個問題~!.
    初學(xué)廣聯(lián)達(dá),很多問題不明白,特別是過梁。向高手請教。 先就是圈梁下面得過梁問題:如果圈梁高240cm,窗離結(jié)構(gòu)層的頂部只有300cm,窗上要布過梁,這個時候過梁和圈梁就會重疊,問一下這個時候軟件內(nèi)的圈梁和過梁都是怎么計算的?鋼筋我試驗過怎么好像是各自都算啊? 還有就是一般我們圖紙上設(shè)計的單梁如果架設(shè)在墻上的時候,我們計算的時候套定額都會套用圈梁定額;設(shè)計得單梁如果架設(shè)在門窗洞口上,我們也會套用過梁定額,不知道這個軟件能不能自動區(qū)分開。還是需要我們畫的時候就得自己區(qū)分開?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也感覺不需要布置再過梁了。 圖形軟件里,軟件會按照你建立的模型和你選擇的計算規(guī)則來計算,至于你套哪個定額,這個是你自己來定的,你可以在構(gòu)件做法里套上相應(yīng)的定額。比如:你說的“一般我們圖紙上設(shè)計的單梁如果架設(shè)在墻上的時候,我們計算的時候套定額都會套用圈梁定額;”,這個情況下你可以把這個單梁加一個后綴名,便于你自己認(rèn)識,在套構(gòu)件做法的時候,你把這個單梁的做法套成圈梁的定額應(yīng)該就可以了吧:) 個人意見,僅供參考。
    2008-06-27 10:35:16
  • 這個采用分層畫就可以的啊
    2008-06-27 15:15:02
  • 采用分層畫啊
    2008-06-27 15:49:19
  • 我覺得這時把原先布置的圈梁(按窗寬加500cm改為過梁且梁高改為300cm這時鋼筋按過梁計算),圖形軟件會按照你建立的模型和你選擇的計算規(guī)則來計算套價的,鋼筋軟件能根據(jù)選定得梁自動計算鋼筋的
    2008-06-27 17:51:28
  • 梁和圈梁如果重疊,這個時候軟件內(nèi)的圈梁和過梁只會計算過梁,你在圖形上可以看見窗上有一個小圈,這個就是過梁
    2008-06-27 10:41:23
  • 應(yīng)該是圈梁帶過梁,你可以把在過梁的位置的和在一起畫,套用不同的定額,工程量代碼為體積長度*斷面.可以將圈梁斷開,也可以過梁處單獨定義布置,也可以在表格輸入中輸入補充部分。
    2008-06-27 10:45:55
  • 位置重疊只能布置一個,也就是說圈梁代替過梁布置 所以不能計算兩次工程量 但要在這個圈梁名稱上做一下標(biāo)記,以便套定額時能區(qū)別出來
    2008-06-27 10:47:10
  • 1.軟件的圈梁在梁的頁面定義、繪制;過梁在墻的頁面定義、繪制。在計算時軟件會只動扣減的,而過梁的工程量軟件也會按規(guī)范的搭接長度計算的;至于鋼筋過梁處的界面增大,箍筋都會單獨配置的,應(yīng)該按照設(shè)計輸入即可。 2.單梁不論是否在墻上,他是個承重結(jié)構(gòu),一定要套用“單梁定額”,不能套圈梁;而且在施工的時候也要先澆筑梁,再砌墻;與有洞口就直接間作過梁了
    2008-06-27 10:53:58
  • 我覺得這個地方就不需要布置過梁了
    2008-06-27 10:30:30
  • 你那種情況應(yīng)該是圈梁帶過梁,你可以把在過梁的位置的和在一起畫,套用不同的定額,工程量代碼為體積長度*斷面.
    2008-06-27 10:34:23
  • 那地方是圈梁兼過梁它們坐在一起的 圖紙會給詳圖的
    2008-06-27 10:37:07
  • 1、可以將圈梁斷開,過梁處單獨定義布置。 2、也可以在表格輸入中輸入補充部分。
    2008-06-27 10:39:39
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 永新县| 越西县| 木里| 临沭县| 东丰县| 阳新县| 郸城县| 郯城县| 无为县| 张家港市| 太谷县| 方正县| 武强县| 杭州市| 阿图什市| 丘北县| 湘潭县| 枣阳市| 常熟市| 涿鹿县| 龙里县| 阳江市| 铁力市| 探索| 南乐县| 本溪市| 永登县| 石门县| 道真| 政和县| 河间市| 都昌县| 蕉岭县| 抚顺市| 遂溪县| 佳木斯市| 余江县| 琼结县| 本溪市| 黎川县|
