ju****@163.com 2008-06-27 09:11:31 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 698查看 6回答
為什么圖形算量中,我匯總一個23層的房子速度特別慢
為什么圖形算量中,我匯總一個23層的房子速度特別慢,有時幾個小時還出不來,還特別容易死機呀
(6)
已采納首先是構件太多了,其次是你的電腦配置太低了
2008-07-03 19:31:32
層數多自然匯總的慢,但是如果幾個小時有點夸張,我的40多層的也就一會就匯總好了,是不是計算機配置較低啊,換臺配置高的試一下,我用的筆記本。
2008-06-27 09:25:25
在計算時你把:保留未選樓層上次計算結果打鉤,保留所有構件中間量計算打鉤,計算所有樓層時由于電腦原因及所有樓層計算速度會慢一些,計算完畢后,你做一層,計算一層,這樣計算速度就快了,和計算所有樓層結果是一樣的。
2008-06-27 11:26:14
我也遇到過這個情況,就是你在匯總計算的時候不要做其他工作,導致這個原因有好幾個情況,有可能是你電腦 配置不行,還有就有可能你工程中的構件多造成的,最好要清理一下碎墻和碎梁
2008-06-27 12:14:41
這個問題只有一個原因,那就是檢查一下你的電腦內存,如果內存過小,那計算速度是相當的慢的,
2008-06-27 09:32:39
1、你的電腦可能需要清理清理內存。 2、圖形算量匯總速度慢也可能是存在大量的碎構件造成的,比如梁,導入或畫入后,會自動被打斷,不知道什么原因,特別柱頭的地方會被打碎。檢查的方法是拉框選中所有梁,然后點選梁,就能看見那些碎的,最好把這些碎梁刪除
2008-06-27 09:45:48
