  • 在圖形算量中,我現在碰到一個帶弧形墻的房間,可是怎
    在圖形算量中,我現在碰到一個帶弧形墻的房間,可是怎么布置都布置不了,請問碰到這種情況該如何計算房間工程量?
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量中,我現在碰到一個帶弧形墻的房間,可是怎么布置都布置不了,請問碰到這種情況該如何計算房間工程量? 我的回答是:請看下圖:
    2008-06-30 23:29:44
  • 軟件好像不會計算,如果量小的話,最快的辦法就是表格輸入或者是手算了
    2008-06-30 23:07:28
  • 你用虛墻畫了再試試看!
    2008-06-30 23:12:23
  • 房間布置不上的原因是沒有形成封閉空間,房間只能在封閉空間才能布置上去。建議你隱藏其他構件,查看一下是否沒有形成維護結構,延伸墻體構件成封閉狀態,或則用虛墻進行封閉
    2008-06-30 23:17:21
  • 肯定是 沒有閉合啊,你用虛墻連接下就好了,你要找不到斷點,你就拿虛墻布置一周就好了,你試試
    2008-06-30 23:48:28
  • 主要問題還是沒有把你所畫的墻體封閉起來,用延伸功能對每個相交點試一試,實在不行切換到虛墻和攔板構件,把阻止墻體延伸的虛墻和攔板構件用寬選法,選到墻體的相交處,把看不到的虛墻和攔板刪除,布置房間看一看。呵呵!試一試了,因為我遇到這樣的問題。
    2008-06-30 23:56:29
  • 應該是墻體沒有閉合,請檢查墻體
    2008-07-01 00:21:17
  • 在圖形算量中,我現在碰到一個帶弧形墻的房間,可是怎么布置都布置不了,請問碰到這種情況該如何計算房間工程量? 回答:您將所有的構件都隱藏只剩下墻看看是否形成封閉,如果沒有用墻的延伸工具將其形成閉合,就可以了
    2008-07-01 07:07:42
  • 你遇到的這個問題還是墻體沒有完全封閉所引起的。你只有放大繪畫區的圖形進行墻體檢查。要細心哦,祝你天天進步!
    2008-07-01 07:45:29
  • 帶弧形墻的房間布置不上去,沒閉合,隱藏其他構件慢慢放大檢查一下。
    2008-07-01 07:46:48
  • 如果是你的房間沒有閉合的話,裝修是不讓布置的,你仔細查看一下房間是不是有的墻體沒有畫到位,弧形墻裝修你可以利用單墻面裝修來畫。在計算裝修的時候軟件優先計算單墻面裝修,這樣就可以分出來了
    2008-07-01 08:13:24
  • 用虛墻畫再試試
    2008-07-01 08:13:50
  • 布不上去可能是因為房間沒有封閉原因,軟件要求房間墻體要封閉了才能布
    2008-07-01 08:33:07
  • 帶弧形墻的房間布置不上去,沒閉合的原因
    2008-07-01 08:37:38
  • 如果是你的房間沒有閉合的話,裝修是不讓布置的,你仔細查看一下房間是不是有的墻體沒有畫到位,如果有用虛墻補上,再試一下
    2008-07-01 08:47:37
  • 如果你的房是布不上去,有可能是墻沒有閉合或是有部份墻多了點,你可試試刪除一些沒有必要的墻看看
    2008-07-01 08:54:39
    2008-07-01 09:05:35
  • 用三點畫弧的方法繪制。
    2008-07-01 09:17:14
主站蜘蛛池模板: 博客| 舞阳县| 青浦区| 汉寿县| 盈江县| 广灵县| 菏泽市| 凌云县| 青田县| 宜昌市| 西林县| 蓝田县| 乐清市| 乳山市| 南木林县| 仪征市| 新田县| 商水县| 阳东县| 三亚市| 桃江县| 保德县| 肃宁县| 卢龙县| 乐亭县| 泰州市| 通许县| 德安县| 武乡县| 蒙阴县| 葫芦岛市| 鸡东县| 泽州县| 南昌市| 岳普湖县| 广汉市| 南和县| 台州市| 南充市| 长沙市| 汉阴县|
