. 2020-04-04 09:28:21 | 浙江省 土建 | 343查看 2回答
老師,圖紙墻面抹灰有8底+2罩面的,也有10底+5罩面的,也有直接8打底的。在圖
2020-04-04 09:28:34 補充
老師,圖紙墻面抹灰有8底+2罩面的,也有10底+5罩面的,也有直接8打底的。在圖紙會審設計回復說增加一道10厚的找平層,,,那么我可否保持原清單的定額不變。。。然后單獨增加一層10厚的找平層呢? 請問這樣的理解是否正確?固定單價合同
增加的10厚找平單獨計價
2020-04-04 09:29:55
兩層抹灰是定額子目墻面抹灰,打底就是墻面的找平層。
2020-04-04 09:30:16
