如果你是風 2012-09-17 09:15:48 | 浙江省 土建 | 2299查看 2回答
這個天棚底部該如何套定額
樓板底部: 素水泥漿一道(內摻建筑膠); 3厚1:0.5:1水泥石膏灰砂漿打底; 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂漿; 2厚紙筋灰罩面; 立面涂料; 第一條套素水泥漿 有107膠,這個知道。 第二、三合并套混凝土面天棚抹灰 混合砂漿。這個定額剛好有兩種不同類型的混合砂漿,我把相應的規格比例改掉。 那么紙筋灰面該怎么處理?假如我把二三四條合并套“混凝土面天棚抹灰 水泥石灰紙筋砂漿底 紙筋灰面”,那么第二第三條又不能全面照顧了。還有二三四條都有厚度對應,定額中都沒提到子目的厚度。里面的量也不知道該怎么調整。 最后一條知道怎么套,就是二三四條如何套處理不好問題補充:還有些一些定額是沒有提到厚度的,就不知道該怎么調整了
已采納套用混合砂漿天棚抹灰及天棚涂料即可
2012-09-17 11:02:37
這個天棚抹灰2、3、4條做法合起來應該套石灰砂漿混凝土天棚面, 設計抹灰砂漿厚度與定額不同時用定額天棚抹灰砂漿厚度調整表調整 定額,砂漿配合比與定額不同時按設計配合比換算。
2012-09-17 15:20:17
