zy5566 2009-04-07 20:02:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 648查看 9回答
8.0圖形算量很多疑問
各位:大家好!我在使用8.0是碰到幾個問題?麻煩大家幫忙看看?1、關于混凝土標號,在套用子目時,是直接在子目后面輸入呢?還是在換算窗口里面換呢?哪種比較好呢?2、我很多時候都會發現在房間做法里面套用了吊頂和水泥砂漿踢腳線后,工程代碼正確的情況下,他們的工程量是零,不知道哪里出錯了;3、8.0圖形做完工程后,導入4.0計價軟件時,只有定額名稱和工程量,沒有定額編碼?導入時候的操作完全正確的,可就是沒有。 先謝謝大家了!
(9)
已采納各位:大家好!我在使用8.0是碰到幾個問題?麻煩大家幫忙看看? 1、關于混凝土標號,在套用子目時,是直接在子目后面輸入呢? 還是在換算窗口里面換呢?哪種比較好呢? 還是在換算窗口里面換比較好。 2、我很多時候都會發現在房間做法里面套用了吊頂和水泥砂漿踢腳線后,工程代碼正確的情況下,他們的工程量是零,不知道哪里出錯了; 是在內墻面裝飾中沒有輸入踢腳高度。 3、8.0圖形做完工程后,導入4.0計價軟件時,只有定額名稱和工程量,沒有定額編碼?導入時候的操作完全正確的,可就是沒有。 8.0圖形做完工程后,導入3.0計價軟件比較好,導入4.0是使用圖形GCL2008配套的。
2009-04-07 20:15:37
1、關于混凝土標號,在換算窗口里面換 2、在定義房間時,在其屬性編輯里要輸入踢腳的高度和吊頂的高度,匯總計算后才有工程量
2009-04-07 20:28:14
1、1、關于混凝土標號,在套用子目時,是直接在子目后面輸入呢?還是在換算窗口里面換呢?哪種比較好呢? 答:在廣聯中主要用的是量,在套用子目的時候換就可以了。不過我是常在套子目的時候換,那樣的話一次就成了。 2、我很多時候都會發現在房間做法里面套用了吊頂和水泥砂漿踢腳線后,工程代碼正確的情況下,他們的工程量是零,不知道哪里出錯了; 答:你看一下你在定義房間的時候輸入吊頂高度還有踢腳的高度沒有,如果你沒有輸的話那么就不會出來量了,而且還會影響其它量,如墻面抹灰、涂料等,還有你要保存并匯總計算,然后才會出來量的。 3、8.0圖形做完工程后,導入4.0計價軟件時,只有定額名稱和工程量,沒有定額編碼?導入時候的操作完全正確的,可就是沒有。 答:1你用的是正版廣聯達,2就是你在圖形做的和4。0都是預算或清單,如果4.0用的是清單,而8.0用的是預算,那樣導過去也不行的呀。 以上方法你可以試試。
2009-04-07 21:00:51
廣聯達軟件測重算量,在套用子目的時候采用哪種方法都可以,不過我是常在套子目的時候換算。
2009-04-07 21:36:50
1、在換算窗口里做比較好;2、一定要輸入吊頂高度和踢腳高度才行;
2009-04-07 22:14:43
大家好!我在使用8.0是碰到幾個問題?麻煩大家幫忙看看?1、關于混凝土標號,在套用子目時,是直接在子目后面輸入呢?還是在換算窗口里面換呢?哪種比較好呢? 兩種方法都可行,不過我習慣不套定額,套的時候我喜歡自定義,編碼那里我習慣輸入:首層柱砼 然后在項目名稱中注明如C30字樣,然后做法刷,搞定 2、我很多時候都會發現在房間做法里面套用了吊頂和水泥砂漿踢腳線后,工程代碼正確的情況下,他們的工程量是零,不知道哪里出錯了; 這種情況通常是沒有設置吊頂高度和踢腳高度所致,仔細核對后仍有問題請聯系廣聯達公司服務人員 3、8.0圖形做完工程后,導入4.0計價軟件時,只有定額名稱和工程量,沒有定額編碼?導入時候的操作完全正確的,可就是沒有。 請確認導入計價時選用的計價模式和定額庫是否是做GCL8.0時所選用的定額庫,如果不是,導入之后的結果一定是你所描述的這樣,如果是,請檢查列對應關系是否正確,你的問題可以多和公司服務人員溝通,,好運!
2009-04-08 00:02:35
1 在子目后面的名稱中輸入就可以了; 2在定義房間的時候輸入吊頂高度還有踢腳的高度,輸入后軟件會自動扣除墻面抹灰所占踢腳的面積而計算
2009-04-08 10:06:36
同意樓上意見
2009-04-08 08:24:58
我個人的做法是: 1 最好在計價時一次地、統一地換算。 2 輸入吊頂,踢腳線高度后,正確選用定額做法,輸入代碼,代碼未輸入或不正確,就不會有結果。 3 保存后匯總計算。 4 “8.0圖形做完工程后”,最好導入3.0計價軟件,你試一試,如果還是那樣,就只有請教“廣聯達”的工作人員了。
2009-04-12 12:27:32
