VICTOR 2020-04-03 22:27:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 1回答
廣聯達GGJ怎么設置
層高大于等于2.2M的非人防車庫、主樓地下室墻、柱插筋按一次接頭;層高小于2.2M的地下部分以及帶人防地下室的車庫、主樓地下室墻、柱插筋按一次到頂計算,不計接頭;
不計接頭的柱及剪力墻,在基礎層的上一層布置,,底標高設置為基礎層的底標高,屬性的“縱筋構造”下拉選擇“縱筋錨固”就可以了。也可以在在基礎層布置,屬性的“縱筋構造”下拉選擇“縱筋錨固”就可以了,頂標高設置為上層的頂標高。
這里所說的上一層或上層,主要是不知道你的地下室有幾層。
2020-04-03 22:32:43
