aimajituan 2017-11-19 16:51:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2784查看 5回答
GGJ2013升降板設置
GGJ2013升降板怎么設置?怎么布筋?需要注意哪些?
已采納在升降板的位置布置負筋,將增加的長度定義到負筋的長度中去。利用直線布置即可。
2017-11-19 16:57:44
你好:升降板處設置圈梁,然后按照板布置,注意錨固長度在編輯鋼筋時候修改,然后鎖定構件。
2017-11-19 16:57:31
沒有直接升降板的功能嗎?
2017-11-19 17:23:42
官網回答怎么可以的?
2017-11-19 17:24:37
明年新版的軟件GTJ2018可以處理這個節點,你現在就用負筋處理吧。
2017-11-20 15:26:14
