趴啪皅 2020-04-03 19:02:20 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 2564查看 3回答
請問板只有一個方向的面筋時,另一方向需要設分布筋嗎
2020-04-03 19:06:09 補充
圖紙說明當有一個方向負筋通長布置時可不設分布筋,是否標識上圖所示LB2內不需要設置分布筋?若跨板受力筋在LB2內不設分布筋,在GTJ中怎么設置?
這是跨板受力筋,需要分布筋的
2020-04-03 19:10:06
你截圖中的就是跨板受力筋,要不設分布筋在定義時分布筋欄中把人布筋刪除即可.
2020-04-03 19:12:12
分布筋c6@250用于受力負筋架立,垂直方向有負筋,所以要布置分布筋。用溫度筋畫線布置。
首次提交 2020-04-03 19:27:12 最近修改2020-04-03 19:28:07 (修改過1次)
