lizhao0107 2008-06-26 19:47:16 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 866查看 4回答
我用造價管理系統套99定額中磚基礎子目 不計管理費
我用造價管理系統套99定額中磚基礎子目 不計管理費和利潤 用4.0中定額計價套99定額,管理費和利潤按99定額中取為8.68和6.58.,取費為仿清單法。 最后在報表中看出 4.0做出的造價高,這怎么回事? 造價管理系統中報表中怎么看不出措施費用?問題補充:圖片沒顯示完 ,大家可以在圖片上點下 就可以看到全圖了 謝謝。 這是取費模板不同了。修正你的模板。/ 修正哪個模板?
已采納這是兩個不同的計價方式,用GBQ4.0軟件計算管理費和利潤為8.68和6.58 比造價管理系統管理費和利潤為(4.62+3.63)和2大。應此GBQ4.0計算大。
2008-06-26 21:37:45
這是一部分措施費的計取重復計算,你用4.0新版做就和99預算一樣了。
2008-06-26 19:56:13
這是取費模板不同了。修正你的模板。
2008-06-26 21:14:42
兩種讀取費用的模式都不一樣,是不能相比較的。
2008-06-26 21:56:59
