lizhao0107 2008-06-25 22:42:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1812查看 13回答
用定額計價陜西99定額中子目是否取管理費和利潤?r
用造價管理系統(tǒng)做子目不取管理費和利潤,而用計價軟件4.0做就會給子目取費?不知該取不?問題補充:謝謝 大家 4.0是在子目中取費,定額GBG8.0是在費用表中集中取費 哪個做出來工程造價更高呢? 我用造價管理系統(tǒng)套99定額中磚基礎(chǔ)子目 不計管理費和利潤 用4.0中定額計價套99定額,管理費和利潤按99定額中取為8.68和6.58.,取費為仿清單法。 最后在報表中看出 4.0做出的造價高,這怎么回事? 造價管理系統(tǒng)中報表中怎么看不出措施費用?
(13)
已采納兩者的性質(zhì)不同,但結(jié)果是一樣的,只要都按照99定額的工程類別,一環(huán)內(nèi)外選取費率,計算出的結(jié)果懸殊不大。 4.0是在子目中取費,定額GBG8.0是在費用表中集中取費。 剛發(fā)版的4.0程序取費已和99取費模式一樣了,你還沒接觸吧。
2008-06-26 06:40:34
用造價管理系統(tǒng)做子目不取管理費和利潤,而用計價軟件4.0做就會給子目取費?不知該取不? 回答;兩者的性質(zhì)不同,但結(jié)果是一樣的,只要都按照99定額的工程類別,用造價管理系統(tǒng)做子目走的是傳統(tǒng)的定額計價,而取管理費和利潤走的是清單計價.
2008-06-26 11:15:03
1、你可能用的是4.0早期的版本,你將4.0升級到最新的451版本,新建項目選用定額計價模式下的人材機模式套用定額就可以解決問題。 2、99`定額陜西省原則上已經(jīng)不用,4.0定額模式針對的是陜西省22號文件的。
2008-06-30 21:07:24
99定額子目不取管理費和利潤,在最后取費程序里統(tǒng)一取,計價軟件中子目組成的是綜合單價,里面包含管理費.利潤和分險.
2008-06-26 08:23:57
如果是清單計價的話,子目應(yīng)當(dāng)計取管理費和利潤,如果是定額計價的話,也應(yīng)當(dāng)計取,只是集中在費用定額里計取,如果合同中有明確的規(guī)定時,可以調(diào)整管理費和利潤的費率。如果是施工單位投標(biāo)的話,也可以根據(jù)自己公司和市場情況自主調(diào)整管理費和利潤的費率來計算。
2008-06-26 09:01:11
用造價管理系統(tǒng)做子目不取管理費和利潤,是在綜合計價程序中計取各項費用,在清單計價中是單子目計取管理費和利潤及材料價差等,才是完整的綜合單價。
2008-06-26 09:18:12
在定額計價中,子目不取管理費和利潤,而在綜合費率中計取;只有在清單計價中子目才取管理費和利潤
2008-06-25 22:54:46
答;如果是清單計價應(yīng)當(dāng)計取管理費和利潤,如果是定額計價的情況,也應(yīng)當(dāng)計取,如果合同中有明確的規(guī)定時,可以不取。
2008-06-25 22:56:14
用軟件應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,應(yīng)該計取管理費和利潤。
2008-06-25 22:56:46
一般情況下都應(yīng)計取管理費和利潤,如果合同約定不計取時,以合同為準(zhǔn)。
2008-06-25 23:00:13
要按當(dāng)?shù)鼐唧w規(guī)定一般都要計取的
2008-06-25 23:06:19
清單報價的單價組成是人工費、機械費、材料費、管理費、利潤,側(cè)重點是綜合單價 概預(yù)算的單價是人、材、機,側(cè)重點是費用綜合管理,而不是象清單單個分析,所以,他們只是路徑不一致,但目標(biāo)點是一致的,固都是記取的,用軟件做不比考慮,套用模板即可
2008-06-25 23:57:47
用造價管理系統(tǒng)做子目不取管理費和利潤,而用計價軟件4.0做就會給子目取費?不知該取不? 回答;用造價管理系統(tǒng)做子目走的是傳統(tǒng)的定額計價,而取管理費和利潤走的是清單計價
2008-06-26 05:21:29
