萼柎韡韡 2020-04-03 13:42:17 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1080查看 2回答
抗震等級最后變了怎么修改用重新布置構件嗎?
一開始沒有圖紙結構說明按照三級抗震設置的工程信息,后來來了結構設計說明是二級抗震。在工程信息里直接修改可以嗎?還是得重新布置?謝謝大家
直接在工程信息里修改就行了,只要你構件沒有再單獨定義抗震等級,在工程信息里統一修改就都能改過來,如果是單獨定義過的,就需要再把構件再分別定義抗震等級
2020-04-03 13:43:58
在工程信息里直接修改然后匯總計算
2020-04-03 13:44:23
