經濟 2008-06-26 17:48:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2395查看 9回答
拱形板如何畫
拱形板如何畫
(9)
已采納用異性梁來畫
2008-06-26 17:51:19
拱形板如何畫? 關于畫弧形板: 1、如果是平弧板,可利用三點畫弧即可。 2、如果是立弧板(拱形板),可利用定義異形梁方法來畫板,方法是:把板的拱形截面當成梁的寬和高定義網格,之后按畫梁長的方法畫出板的長。
2008-06-26 19:26:50
可以用定義異型梁構件來畫,然后按拱形板套用定額子目.
2008-06-26 19:33:37
用弧形的異形梁來定義,定義還直接畫上去就可以了
2008-06-26 20:59:17
用異性梁來畫拱形板的截面,再按板的寬度繪圖時畫梁
2008-06-26 17:55:43
根據圖紙設計尺寸定義異型梁構件,然后畫圖,按拱形板套用定額子目.
2008-06-26 17:59:03
用異形梁來畫出拱形板截面,定義網格里水平間距為板的寬度,垂直方向間距為拱形板的高度。用三點畫弧的方式繪制出來就可以了。
2008-06-26 18:05:54
1、如果只是為了三維顯示能美觀的話,可以用異形梁來代替布置 2、也能計算出這個拱板的工程量 3、但是你要注意,可能會產生與同類構件相重合的問題 4、所以建議,用異形欄梁來布置 5、還要注意最好單獨建立一個樓層來布置此構件
2008-06-26 18:19:58
用異性梁 輸好截面尺寸。 最好畫在分層里 避免構件重合.
2008-06-26 18:33:55
