  • 拱形梁如何畫
    拱形梁如何畫
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用異形梁來(lái)畫.如下圖 做法是:點(diǎn)定義構(gòu)件,點(diǎn)新建,點(diǎn)新建異形梁,點(diǎn)定義網(wǎng)格,輸入水平間距<梁長(zhǎng)> ,在垂直間距處輸入梁高,點(diǎn)確定,在網(wǎng)格中,先畫左方的直段.然后點(diǎn)畫弧.點(diǎn)畫順小弧,輸入半徑,鼠標(biāo)移至右方,再畫直段,然后點(diǎn)畫逆小弧,輸入半徑,鼠標(biāo)再移到左方交點(diǎn).點(diǎn)左鍵.點(diǎn)確定.在繪圖頁(yè)面,以一軸線交點(diǎn)為基準(zhǔn)點(diǎn). 按下shift,點(diǎn)左鍵,輸入偏移值,X為1500<梁長(zhǎng)的一半>,Y輸入如250<梁寬的一半>,點(diǎn)確定,這時(shí)鼠標(biāo)再回到基準(zhǔn)點(diǎn),按下按下shift,點(diǎn)左鍵,輸入偏移值,X為1500<梁長(zhǎng)的一半>,Y輸入如-250<梁寬的一半>,點(diǎn)確定.這樣就畫好了,方法是這樣,你多試試.
    2008-07-08 23:23:23
  • 用新建異型梁來(lái)畫
    2008-07-08 23:33:52
  • 答;可利用異形梁來(lái)定義即可
    2008-07-08 23:34:46
  • 說(shuō)白了,就是把梁的用梁的縱剖面做斷面,沿梁的寬度方向畫異形梁
    2008-07-09 00:31:06
  • 用異型梁來(lái)畫
    2008-07-09 06:58:21
  • 拱形梁,拱形板都可以用異形梁來(lái)畫。 1、定義異形梁的截面。以拱形梁的拱形剖面為截面。 2、畫異形梁,以拱形梁的寬為異形梁的長(zhǎng)。
    2008-07-09 08:12:59
  • 如果為了快速提取拱形梁自身的體積量,只需在平面上按拱形的弧度畫一個(gè)弧形梁就解決了(不考率其它的量)
    2008-07-09 08:23:25
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长海县| 保德县| 巴林右旗| 蒲江县| 湖州市| 凤山市| 武清区| 团风县| 高州市| 东方市| 隆昌县| 元阳县| 山阴县| 嵩明县| 黄平县| 阳西县| 麟游县| 中山市| 辉南县| 胶南市| 上饶市| 福建省| 敖汉旗| 汽车| 栾城县| 井陉县| 保靖县| 黄浦区| 额尔古纳市| 富裕县| 铅山县| 彰化市| 盐津县| 城口县| 信丰县| 遂宁市| 平阳县| 天津市| 堆龙德庆县| 南漳县| 闻喜县|
