陌上花開緩緩歸 2020-04-03 11:16:08 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 617查看 3回答
模板超高增加量的計算
在GTJ2018中模板的超高有幾種計算方式,請問按哪一種?
還有手算怎么計算
超高不需要單獨計算工程量,套價的時候換算一下就可以了
2020-04-03 11:21:11
看定額規定
2020-04-03 11:44:47
你好,這個只要把超高量計算出來就可以。那種都是可以的,陜西超高量是按照“構件的體積”計算的,這個你需要注意。
2020-04-03 11:50:04
