yy 2014-05-12 08:29:59 | 陜西省 土建 | 7249查看 6回答
模板超高計算工程量問題
請問 清單計價套用模板清單(單位m2),模板子目(單位m3)層高超過3.6m時,梁板套用子目超高每增加1m梁板 子目(單位m3),怎么計算超高子目工程量,
(6)
已采納模板的費用應該按照層高分兩部分計算:1、基本層(3.6米) 套用一項定額 2、增加層(在3.6米以上的部分) 每超過1米 套用一次。舉個例子,比如層高4.5米 就套用一個基本層 一個增加層 。如果是用軟件來做,那么直接在標準換算里面按照高度進行換算,軟件自動考慮定額的。
2014-05-12 12:10:32
每增加一米,算一遍工程量。增加的多,工程量就多。工程量為3.6m以上部分的體積
2014-05-12 08:34:11
模板超高計算工程量 只計算3.6m以上部分的 工程量;
2014-05-12 08:34:42
超過3.6m以上梁、板的模板工程量為超高工程量。
2014-05-12 08:43:25
在陜西定額中,混凝土模板是按混凝土體積綜合計入的,超高部分模板工程量指高度超過3.6m以上梁、板的混凝土工程量。
2014-05-15 10:10:46
只計算超過3.6m以上的工程量
2014-05-16 17:33:18
