Simple 2020-04-03 10:46:00 | 山東省 土建概算預(yù)算施工審核 | 356查看 3回答
圖中這塊板的跨板受力筋既有水平方向的,也有垂直方向的,屬性中是否還寫分布筋?
圖中這塊板的跨板受力筋既有水平方向的,也有垂直方向的,那這兩根跨板受力筋屬性中是否還填
寫分布筋?
要按圖紙要求設(shè)置分布鋼筋,跨板受力鋼筋相交部分,軟件會(huì)不計(jì)算分布鋼筋的,建議繪制后匯總一塊查看
2020-04-03 10:48:03
沒有分布筋了,跨板受力筋雙向布置滿了
首次提交 2020-04-03 10:47:27 最近修改2020-04-03 10:48:01 (修改過1次)
受力筋垂直相交,不會(huì)再算分布筋的了
2020-04-03 10:51:59
