男一 2020-04-03 10:31:37 | 山東省 土建設計概算預算土建計量GTJ | 395查看 3回答
2020-04-03 10:31:53 補充
有大神嗎
xagcc 鉆石專家
答題: 316865 被贊: 72009
填充部分是混凝土墻
2020-04-03 10:33:19
hxp66 黃金專家
答題: 141681 被贊: 18245
看圖是混凝土墻
2020-04-03 10:35:56
李普文
答題: 31 被贊: 6
看填充圖例應該是鋼筋混凝土墻
2020-04-03 10:36:29
柱子抹灰
請問,結構首層底是-0.4,建筑圖紙是從0.00開始,結構圖的柱子從-0.4到0.00這一塊還需要計算抹灰嗎?如果不需要,廣聯達軟件里面,我是從-0.4畫到一層頂了,在軟件里他會自動扣除-0.4到0.00這一塊的抹灰工程量嗎??還是我要在首層分開畫呢,從-0.4到0畫一個柱子,再從0.00到一層頂?? 求講解!!!
圖紙問題
1:結構圖紙,頂層往往比標準層高,這是問什么? 比如層高2.9 米, 頂層標高也得是2.9米吧, 那么頂層就是屋面了,這個2.9米往往包含屋面做法厚度嗎? 還是僅指頂層現澆板頂標高?2:結構圖紙設計的頂層現澆板頂標高是20米,而建施圖頂層標高也顯示20米。(往往建施圖標高都比結構圖紙高嗎?為什么這個沒有高的?) 3:磚混結構,外墻洞口處均做120高上翻,和過梁一起澆筑,這句話什么意思? 是不是沿著外墻周長澆筑一圈啊?還是僅洞口寬度位置澆筑? 這個澆筑位置是不是在現澆板頂?(也就是和廚衛上翻類似。)
屋面板鋼筋的問題?
我的問題是:屋面板鋼筋為 c8-150雙層雙向配置,那么在布鋼筋時,是一塊一塊地布鋼筋,還是將整個屋面作為一個整體,一次性地布置鋼筋?專家給出了不同的答案:專家1、在繪制鋼筋時,是根據屋脊線分割后一小塊布鋼筋,不是將整個屋面作為一個整體。專家2、正確的做法是多板布置。我到底應如何布置?下面是結構圖和我同事畫的鋼筋圖顯示的布筋范圍。請專家給指導,或是給圈一圈如何分塊布置?
構造柱在墻內尺寸問題
1.二層框架結構,外墻厚240,請問一字型墻身中的構造柱是用240×240,還是240×200?還是都可以?(圖紙中只說同墻厚,但是這里不是兩墻相交處)2.施工中,24墻中,常用240×240的構造柱尺寸嗎?
擋墻內的墻也是外墻嗎
儲藏室層結構圖,有一部分在地坪以下,沿建筑外側做了采光井,所以有擋墻擋墻為磚墻,我用砌體墻畫的,定義為外墻,請問對嗎,請問定額量屬于哪一項呢擋墻內側的墻也是外墻嗎,和所有墻體都套一個定額嗎?(磚混結構)2019-05-23 16:13:56 補充箭頭所指的墻是外墻還是內墻呢,算防水的時候分不清楚。。。求指教
數據更新時間 : 2025-05-25
