feifei46 2015-07-03 09:56:00 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1847查看 4回答
招標(biāo)文件里的工程量清單
因?yàn)闆](méi)做過(guò)投標(biāo),在把招標(biāo)人給的工程量清單倒進(jìn)來(lái)后,每個(gè)清單項(xiàng)下沒(méi)有定額項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)可以自已插入定額項(xiàng)嗎?那插入的定額項(xiàng)的單價(jià)是綜合單價(jià)嗎?
投標(biāo)就是讓你自己輸入相應(yīng)的定額進(jìn)行組價(jià)。
那插入的定額項(xiàng)的單價(jià)是綜合單價(jià)嗎?不一定,如果是一個(gè)定額形成的單價(jià),并且清單和定額計(jì)算規(guī)則相一致時(shí)候,才會(huì)一樣;
但是有時(shí)候一個(gè)清單下要套好幾個(gè)定額;
有時(shí)候清單的計(jì)算規(guī)則和定額的計(jì)算規(guī)則不同,例如平整場(chǎng)地和挖土方,這時(shí)候定額單價(jià)就不是綜合單價(jià)。
注意調(diào)整規(guī)費(fèi)和你們自己企業(yè)的規(guī)費(fèi)相一致,管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率你可以適當(dāng)調(diào)整使你的報(bào)價(jià)符合你的目標(biāo)總報(bào)價(jià)。
倒進(jìn)來(lái)后有的已經(jīng)有定額項(xiàng)和單價(jià)了,是幾個(gè)意思?你的意思是你導(dǎo)的清單就已經(jīng)有定額項(xiàng)和單價(jià)了?那你導(dǎo)的可能是控制價(jià),說(shuō)明你們和甲方的關(guān)系很好,你的總價(jià)不超過(guò)控制價(jià)就可以了,當(dāng)然里邊的補(bǔ)充項(xiàng)的單價(jià)最好是稍微變下;還有別忘記改規(guī)費(fèi)記取基數(shù)和費(fèi)率就可以了。
2015-07-03 10:33:13
就是導(dǎo)入清單后需要按清單描述和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求去進(jìn)行輸入相應(yīng)的定額子目組綜合單價(jià),然后計(jì)算報(bào)價(jià)就可以了
2015-07-03 10:01:49
必須輸入定額才能有單價(jià),正常輸入就可以!管理費(fèi)利潤(rùn)在你建單位工程的時(shí)候就已經(jīng)設(shè)置完了!綜合單價(jià)已包含管理費(fèi)及利潤(rùn)了!
2015-07-03 10:22:12
要掛上定額并輸入工程量。
2015-07-03 19:36:02
