yueguancheng 2008-06-21 15:17:06 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 13857查看 16回答
關于清單計價,當清單中的工程量與實際工程量不符時,
關于清單計價,當清單中的工程量與實際工程量不符時,在工程量超過或減少多少范圍內可以調整工程量,有具體文件嗎?文件號是多少?怎樣才能查到? 謝謝!
(16)
已采納清單計價無非是要求投標單位對所有分部分項工程的各種內容分類報一個綜合單價。清單中的工程量只是給各個投標單位提供一個相對平衡、公平的報價平臺,目的是為了各投標單位在綜合自己的實力和各種風險的前提下確定綜合單價,工程量清單中的工程量并不能作為最終結算,它只是一個報價依據。最終結算的時候,按照實際發生的工程量乘以當初的綜合單價(如果合同約定范圍內,沒發生變化的,或者發生變化的,經雙方同意調價之后的價格)
2008-06-21 15:22:14
關于清單計價,當清單中的工程量與實際工程量不符時,在工程量超過或減少多少范圍內可以調整工程量,有具體文件嗎?文件號是多少?怎樣才能查到? 1.根據清單規范文件; 2.按工程量清單計價規范規定,由建設單位承擔工程量的風險,而綜合單價的風險是由施工單位承擔的。當清單中的工程量與實際工程量不符時,按實際工程量計算,把調整的工程量綜合計入綜合單價; 3.有些招標文件規定工程量誤差在一定幅度內不做調整。或者工程量誤差超過一定幅度調整綜合單價。具體還是要看招標文件的規定。
2008-06-21 23:20:58
一般在合同中約定范圍,15%
2008-06-21 15:20:23
關于清單計價,當清單中的工程量與實際工程量不符時,我們都是在單價里面進行調整,沒有看到什么文件
2008-06-21 15:20:31
清單工程量與實際結算不符量 不能隨意修改清單工程量 但可以做一個現場簽證,把增加的工程量與工程項目單獨做一個預算,即可 目前可以參考清單計算規范來做說明
2008-06-21 15:22:16
這個在招標文件里面有規定的啊,也是雙方在簽訂合同時具體約定的
2008-06-21 15:25:05
一般工程量清單都是固定單價合同,清單中的工程量只是投標使用,結算時按實際調整工程量,綜合單價不變。 如果是總價合同,就應該在填綜合單價是予以考慮。
2008-06-21 15:26:41
如果未投標沒有特殊說明,清單量不能調整,量差可做在子目中調整 簽合同時一般雙方有約定,清單量變化超過正負多少可以調整 我接觸的工程有5%和8%的 最終還要看雙方的約定是怎樣的
2008-06-21 15:32:14
關于清單中的工程量差異的問題: 1、如果是在投標是的差異,正常情況下招標文件中會描述到的,如果沒有描述的,一般的工程量的差異是在單價中反應的,這就是清單報價中的不平衡報價,招標代理單位或業主就會讓投標人進行解答,單價偏高的原因。 2、如果在施工過程中,發現工程量有差異的,總價包死時,在招標文件中沒有特別約定的,業主或咨詢單位是不予認可的。
2008-06-21 15:34:55
根據規定應該是不予調整的,但是看你們實際合同的約定.我們約定的是±3%
2008-06-21 20:52:07
關于清單計價,當清單中的工程量與實際工程量不符時,在工程量超過或減少多少范圍內可以調整工程量,有具體文件嗎?文件號是多少?怎樣才能查到? 答:你問的問題應該是:當工程量的誤差超過多少時可以調整綜合單價? 因為采用清單計價方式,工程量是以實際完成量來結算的,不存在工 程量調整問題。 9部委聯合頒布的56號文中要求:招投標雙方就清單中的工程量的誤差率超過多少時進行綜合單價調整進行約定,在專用條款中注明。誤差率的多少并沒有具體的文件規定,參照國際工程師聯合會制定的FIDIC格式合同條款,當誤差率超過正負10%時,招投標雙方應進行綜合單價的調整,并應注明調整的具體方法。
2008-06-21 16:05:02
關于清單計價,當清單中的工程量與實際工程量不符時,在工程量超過或減少多少范圍內可以調整工程量,有具體文件嗎?文件號是多少?怎樣才能查到? 1.你問的問題沒有具體文件,只能根據工程量清單計價規范和招標文件確定。 2.按工程量清單計價規范規定,由建設單位承擔工程量的風險,而綜合單價的風險是由施工單位承擔的。當清單中的工程量與實際工程量不符時,按實際工程量計算。 3.有些招標文件規定工程量誤差在一定幅度內不做調整。或者工程量誤差超過一定幅度調整綜合單價。具體還是要看招標文件的規定。
2008-06-21 16:51:45
1、在國內還沒有具體文件,投標時在招標文件中應該有描述。如沒有描述制定合同時甲乙雙方可以共同約定調整事宜。也可以不約定。 2、在國際FIDIC格式合同有此條款的范圍,但也是依據雙方約定執行。
2008-06-21 17:02:00
招標文件中的清單工程量不能改動,與實際不符在決算中調整
2008-06-21 18:17:25
一般工程量清單都是固定單價合同,清單中的工程量只是投標使用,且由招標人負責組織編制,其準確性由招標人負責。即使存在誤差,只要不是太大也沒有關系,結算時按實際調整工程量,綜合單價不變。 如果是總價合同,就不應該使用清單招標。當然,也可在填綜合單價是予以考慮。
2008-06-23 14:38:20
清單內的工程量是標底提供的,投標單位是不能隨意改變的,若要改變必須通過招標單位。但是,投標單位可以將其表現在單價中
2008-06-27 13:01:22
