- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wxc6536 2008-06-26 15:46:54 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2290查看 4回答
設(shè)置坡屋面時(shí),在坡度方向兩塊不同的板怎樣設(shè)置坡度<
設(shè)置坡屋面時(shí),在坡度方向兩塊上下相鄰不同的板怎樣設(shè)置,是不是需要手工計(jì)算板的高度?
已采納上下相鄰的斜板,你首先要在板中的分層里分別繪制板,因?yàn)橛谐鰤Φ陌逯睾?在一層是畫(huà)不上的. 做好后,你分別定義斜板,至于高度,你最好對(duì)照?qǐng)D紙計(jì)算一下, 步驟是:1、先畫(huà)成平板;2、把平板偏移出墻外或梁外邊;3、點(diǎn)定義斜板;4、選擇平板一條邊做為基準(zhǔn)邊,雙擊此邊。出來(lái)一個(gè)對(duì)話(huà)框,請(qǐng)選擇編輯方式。你點(diǎn)選擇抬起點(diǎn),點(diǎn)確定;5、回到繪圖頁(yè)面,點(diǎn)基準(zhǔn)邊對(duì)邊的一個(gè)角(此角上十字符號(hào)),出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話(huà)框,請(qǐng)選擇抬起參數(shù),你點(diǎn)抬起點(diǎn)高度,這個(gè)高度是斜板上下兩邊的高差,你要注意正負(fù)(正為抬起,負(fù)為壓下)輸好點(diǎn)確定。軟件就會(huì)按照自己設(shè)置的布置<也可以用下面那個(gè)輸入起終點(diǎn)標(biāo)高來(lái)實(shí)現(xiàn) >
2008-06-26 16:10:21
定義斜板,輸入斜率就行了
2008-06-26 15:58:25
可在坡度變化處畫(huà)線(xiàn)分成兩塊板,上部的板可按坡度定義斜板,完成后用"查看斜構(gòu)件標(biāo)高"功能確定下部板的最高處標(biāo)高,手工計(jì)算出下部板斜后的最低處標(biāo)高,然后可定義繪制下部斜板.
2008-06-26 15:59:05
問(wèn);設(shè)置坡屋面時(shí),在坡度方向兩塊上下相鄰不同的板怎樣設(shè)置,是不是需要手工計(jì)算板的高度? 不用! 答;分別定義斜板,分別設(shè)置斜板即可。
2008-06-26 16:21:23
10.0里面,不同筏板基礎(chǔ)連接處的坡度如何調(diào)整,連接處的鋼筋如何設(shè)置
兩個(gè)筏板之間標(biāo)高不同,如何調(diào)整連接處的坡度,當(dāng)連接處鋼筋按筏板布置,連接處的錨固如何設(shè)置?
相鄰基礎(chǔ)防水板間有標(biāo)高差,達(dá)1米,中間設(shè)置砼加強(qiáng)梯形砼構(gòu)件,如何設(shè)置鋼筋m
