13****@163.com 2008-06-26 15:28:35 | 山西省 其他專業 | 704查看 17回答
我現在正在做一個工程的預算,地下室是連通的,澆注時
我現在正在做一個工程的預算,地下室是連通的,澆注時是一起澆注的,地上是兩個高層,一個22層,一個30層,兩個樓間距250mm,我應該按一個單位工程,取垂直運輸費(即都按30層取),還是兩個單位工程(一個30層,一個22層)做呢
(17)
已采納這是一個工程,間隔250mm是沉降縫啊。按一個工程做文件,垂直運輸分別按相應的面積分別列入。
2008-06-26 15:53:26
30ceng
2008-06-26 20:56:41
不管是不是一個工程,不同高度的都應該分開算垂直運輸費的
2008-06-26 15:32:25
按兩個工程取垂直運輸費,一個30層,一個22層
2008-06-26 15:32:56
應該時按照兩個工程計算的吧,樓上的,但是地下室就很難說合并到那個工程里面啦
2008-06-26 15:35:02
分別取垂直運輸費,因為沿高不同
2008-06-26 15:35:04
根據定額解釋p417:建筑物垂直運輸,區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑面積以平方米計算。同一建筑物多種結構,建筑物均應以建筑物最大檐高為準。
2008-06-26 15:36:20
按2個工程來計取,區別對待
2008-06-26 15:37:33
建筑物垂直運輸機械臺班用量,區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑面積以平方米計算。建筑面積按本規定第二章規定計算。 按不同高度計取垂直運輸費,底層部分還應該有裙樓部分,應該按三個高度計取 垂直運輸費.
2008-06-26 15:39:23
回答“我現在正在做一個工程的預算,地下室是連通的,澆注時是一起澆注的,地上是兩個高層,一個22層,一個30層,兩個樓間距250mm,我應該按一個單位工程,取垂直運輸費(即都按30層?。?,還是兩個單位工程(一個30層,一個22層)做呢” 垂直運輸費是根據工程不同的結構類型、不同檐高套用分別計算,分別套用相應定額;計算費用時,基價要乘以根據當地的定額中規定的因不同結構類型設置的系數。
2008-06-26 15:40:19
我覺的安兩個取
2008-06-26 16:50:21
我現在正在做一個工程的預算,地下室是連通的,澆注時是一起澆注的,地上是兩個高層,一個22層,一個30層,兩個樓間距250mm,我應該按一個單位工程,取垂直運輸費(即都按30層取),還是兩個單位工程(一個30層,一個22層)做呢、 回答;垂直運輸費是按建筑面積計取的呀?你將兩個單位工程的建筑面積合并在一起,套垂直運輸子目就行。
2008-06-26 17:32:43
我認為應該按兩個不同高度的豎向切面的建筑面積套定額.
2008-06-26 17:48:41
問題:我現在正在做一個工程的預算,地下室是連通的,澆注時是一起澆注的,地上是兩個高層,一個22層,一個30層,兩個樓間距250mm,我應該按一個單位工程,取垂直運輸費(即都按30層?。?,還是兩個單位工程(一個30層,一個22層)做呢? 兩個建筑物僅間距250mm,應該相當于一個工程了,如果僅使用同一臺垂直運輸機械應該按高的檐口高度計算。如果使用不同的垂直運輸機械則應分別計算。
2008-06-26 15:48:12
建筑物高度不同應按不同高度計取
2008-06-26 15:52:19
我認為:施工方案是一起施工的,即施工時兩樓留有施工洞,按高的計算;如果兩棟樓各施工各的,或干脆是兩個施工單位施工的,就應該按照各自的調試分別計算。
2008-06-26 15:55:39
按不同高度分開記取垂直運輸費
2008-06-27 11:14:43
