zs****@sina.com.cn 2008-08-15 22:05:00 | 山西省 其他專業 | 403查看 7回答
我現在做了一個工程跟前天做的差不多,怎么才能把以前的做法復制過來
問題補充:如何存檔,存在哪兒,如何提取
(7)
已采納打開以前的工程,進行做法存檔,然后在現在的工程中直接"提取做法"就行了,路徑是默認的,不用動.
2008-08-16 06:51:28
先把前面做的工程的做法存檔,在再新的工程中提取.
2008-08-15 22:09:33
你把構建做法存檔,然后在當前工程里提取存檔構件就可以了。
2008-08-15 22:09:43
可以使用樓層構件存檔或者構件做法存檔。
2008-08-15 22:24:11
做法存檔,如果你對電腦不熟,那你存桌面吧,等你提取完就可以刪了。
2008-08-15 22:47:41
你可以進行塊存檔 然后重新提取就可以了
2008-08-15 22:59:09
你可把構件做法存檔在默認路徑,在新工程里提取構件做法即可。
2008-08-15 23:03:54
