yuciww 2008-06-26 13:53:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1154查看 14回答
剪力墻墻洞處畫不上墻,怎么辦2
從鋼筋軟件導到圖形算量后,剪力墻墻洞處畫不上墻,怎么辦,我試了試用分層墻還是畫不上,怎么辦呢,分層墻的單元高度什么意思?怎么用呢?還有虛墻,間壁墻,墻垛都怎么用呀?謝謝問題補充:在鋼筋軟件里按照剪力墻開洞平面圖建了墻洞,可是圖形里面很多洞口又砌了砼砌塊,還有窗戶,怎么辦呢?
(14)
已采納首先是因為你在鋼筋軟件里不應黃墻洞,應該改為磚墻加框梁,如果圖紙設計標注為墻洞,那是圖紙不規范
2008-06-26 15:14:15
既然有墻洞,就肯定有墻,你可以把墻洞隱藏就能看見墻了
2008-06-29 19:44:09
不是墻洞嗎,怎么還要畫墻呢?
2008-06-26 13:56:42
應該可以用延伸把!
2008-06-26 13:58:07
應該有墻才有墻洞.分層墻的高度代表每一部分的高度.
2008-06-26 14:02:55
有了墻洞當然畫不上墻了,你畫了墻洞 ,為什么還要畫墻,如果不想要墻洞,你可以刪除墻洞就可以了,不用再畫墻了。 分層墻是,在一層上,底下一部分和上面一部分墻體或者材料不同,或者墻厚不同,比如層高是3.0米,底下1米高是370墻,再上面2米是240墻,這里就用分層墻來設置就可以了。 虛墻是,為了分隔空間用的,實際上沒有墻體。 間壁墻就是主墻以外,分隔房間用的,不是承重墻。墻垛是一般外墻面為了立面裝飾效果,設置的墻垛。
2008-06-26 14:03:27
有了墻洞怎么可能還畫得上墻呢,墻體本來就存在的.分層墻的單元高度,指的是你想畫的那面墻的高度.虛墻是不算量的,只做輔助功能.
2008-06-26 14:05:35
先畫墻,再在墻上畫墻洞。 分層墻的單元高度是指不同材料墻的高度。 虛墻沒有實際工程量,只是用來分隔房間等。 間壁墻指的是厚度為120,60的墻。 墻垛是在墻上超出其厚度的磚垛。
2008-06-26 14:07:39
分層墻的單元高度是指每一種材料為一單元,該材質的高度為單元高度,具體功能你可以點F1里面有文字幫助和視頻幫助,會幫你解決。墻洞畫不上是正常的,因為那里有墻洞這個構件,所以畫不上,你可以把那一道墻刪除,再重新用別的方法一畫。
2008-06-26 14:12:18
鋼筋軟件里按照剪力墻開洞平面圖建了墻洞,圖形里面很多洞口又砌了砼砌塊此處可以修改重畫。
2008-06-26 14:20:20
可能是此處你畫有墻構件,
2008-06-26 18:26:41
從鋼筋軟件導到圖形算量后,剪力墻墻洞處畫不上墻,怎么辦,我試了試用分層墻還是畫不上,怎么辦呢,分層墻的單元高度什么意思?怎么用呢?還有虛墻,間壁墻,墻垛都怎么用呀?謝謝 答:在鋼筋軟件中沒有設置嗎,為什么還要畫墻,分層墻的單元高度是指不同材質的分層墻單元高度,虛墻是為輔助計算工程量而設計的,本身不參與計算,比如在房間裝修時可以利用虛墻輔助計算外墻裝修面積,間壁墻 是指內隔墻,與地面裝修有扣減關系,墻垛是依附于墻而建的,計算裝修面積時工程量計算墻體內.
2008-06-26 14:42:01
在有墻洞的地方,你直接用面積*厚度. 比如:有一軸線長5000,高3000,寬240.在這上原來有一個墻洞<1800*1500>,現在要把這墻洞補上,洞你是在門窗洞中的墻洞中開的吧,那么你在墻洞是去定義,構件做法套相應定額,工程量代碼為洞口面積
*墻厚,這就計算出洞口的體積了. 虛墻是起封閉作用的,在軟件里是不計算工程量的. 間壁墻就是在內墻里,比240厚小的墻體,比如用來隔斷的180和120墻體. 墻垛是依附于墻而建的,計算裝修面積時工程量計算墻體內. 2008-06-26 14:54:12
這種好像在軟件里面沒辦法處理的
2008-06-27 13:43:54
