LL 2020-04-02 10:49:53 | 重慶市 安裝結(jié)算計價軟件GCCP | 683查看 4回答
報警點位
請問一下,一個小區(qū)工程,報警點位是套一個定額乘以相應(yīng)系數(shù)呢,比如:這個小區(qū)的點位是4000點,就套一個2000點的定額*2,還是分樓棟,分開套定額,比如:1#樓是200個點位,套一個相應(yīng)定額,2#樓是500個點,套一個相應(yīng)的點位
請問一下,一個小區(qū)工程,報警點位是套一個定額乘以相應(yīng)系數(shù)呢,比如:這個小區(qū)的點位是4000點,就套一個2000點的定額*2,還是分樓棟,分開套定額,比如:1#樓是200個點位,套一個相應(yīng)定額,2#樓是500個點,套一個相應(yīng)的點位。
首先每個省份的定額會有不同,因為技術(shù)的原因,報警點數(shù)增加會超出定額的范圍,個人建議如果是定額內(nèi)有范圍,比如黑龍江就是4000以上的定額就可以直接套用,那么沒有的話超出的話可以乘系數(shù),比如最多定額2000點,實際是4000點可以乘以1.5-2具體這個可以在施工的時候與甲方以技術(shù)聯(lián)系單的形式簽訂。如果分體樓需要看主機,以主機為準,一臺主機1000點,一號樓200,2號樓500,3號樓300.那就是套一個1000點,
2020-04-02 10:54:04
一個消防控制室為一個系統(tǒng)
不是每個樓為一個系統(tǒng)
2020-04-02 10:54:52
答:按照一個主機所帶的點位,不是單棟樓的。一個主機所帶點位為調(diào)試的計算基礎(chǔ)
首次提交 2020-04-02 10:58:02 最近修改2020-04-02 10:58:42 (修改過1次)
看你有幾套主機,一套主機,就一個系統(tǒng),不能分開套。
因為他就一套系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)
2020-04-02 11:00:05
