feifei 2008-06-26 12:33:34 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 593查看 9回答
預算G3里面的材料價差合計與取費匯總表里面的材料價
預算G3里面的材料價差合計與取費匯總表里面的材料價差合計為什么不一致,小數點我也進行了設置全部為兩位,但是還是有差別。???
(9)
已采納代碼可能不對
2008-06-26 12:36:08
你的是不是盜版鎖啊 盜版鎖會出現這個問題的
2008-06-26 12:38:05
如果是采有的定額計價,在前面定額輸入里面你查看一下材料價是不是定額價,如果也跟著變動了,估計你的工程是從清單計價轉入定額計價才出現的這種情況,如果你是新建的定額模板估做的工程,應該不會出現你所說的那種情況。
2008-06-26 12:41:02
你要用報表里的“單位工程人材機價差表”里的價差合計與取費匯總表里面的人材機價差合計對比,一定一樣
2008-06-26 12:42:08
如果是定額模式下,應該是一樣的,應檢查一下取費表中匯總的材料差價的代碼是否正確
2008-06-26 13:32:00
問題:預算G3里面的材料價差合計與取費匯總表里面的材料價差合計為什么不一致,小數點我也進行了設置全部為兩位,但是還是有差別。??? 理論上應該是沒有誤差的,我不知道你所說的“不一致”到底是多少?我遇到過有的軟件可能會在匯總時誤差0.01元,那是軟件取的均是無限小數,由于計算過程的表格的限制所輸入的小數不盡相同而造成的計算精度誤差,那是沒有問題的,不必介意。
2008-06-26 13:49:11
用人才機江總表里的主要材料表中的價差合計與取費匯總表里面的材料價差合計對照,
2008-06-26 13:54:38
不相同,可能是軟件鎖有問題。
2008-06-26 14:08:15
是不是在人材機匯總表每行后面的輸出標記沒打對勾,請檢查一下
2008-06-26 14:23:21
