sx****@163.com 2008-06-26 11:59:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 877查看 19回答
地下一層和女兒墻的單墻面裝修怎么樣計(jì)算?
(19)
已采納地下室的外墻不能定義單墻面裝修,可以在表格輸入里選取相應(yīng)的代碼解決,如"地下室外墻防水"\\女兒墻內(nèi)\\外裝修等予以解決
2008-06-26 12:02:40
答;1、使用代碼變通處理,詳細(xì)可以到學(xué)習(xí)課堂里下載代碼含義表。 2、用保溫層或外墻面變通處理,地下室可以用保溫,女兒墻可以用外墻處理。
2008-06-26 12:04:35
地下一層和女兒墻的單墻面裝修怎么樣計(jì)算? 都用其它構(gòu)件中的保溫層來(lái)做,做法套相應(yīng)定額就行
2008-06-26 12:07:47
地下室的單墻裝修你可在表格輸入里邊選用代碼時(shí)一定要選擇是-1層的代碼,如果你不選-1層的話,有可能就是全樓的,這樣計(jì)算就錯(cuò)了,女兒墻你可以單獨(dú)建一個(gè)層,然后用單項(xiàng)裝修就行.
2008-06-26 12:08:30
套用保溫層來(lái)計(jì)算工程量
2008-06-26 12:14:37
用表格輸入,或地下工程復(fù)制一個(gè)變?yōu)榈厣瞎こ?/div>
2008-06-26 12:20:11
地下一層和女兒墻的墻面裝修不能單墻面裝修,可以用工程量代碼計(jì)算。 地下一層外墻面裝修可用:DXSWQFSMJ<地下室外墻防水面積>*GD 女兒墻的墻面可用:NEQWBXCD<女兒墻外邊線長(zhǎng)度>*GD2008-06-26 12:20:45
地下一層外墻裝修和女兒墻的單墻面裝修在圖形輸入里不能用定義單墻面裝修來(lái)處理,只能在表格輸入里利用選用代碼來(lái)計(jì)算2008-06-26 12:25:51
在表格里做,調(diào)整好工程量代碼就行。2008-06-26 12:43:31
地下室墻可以點(diǎn)擊“保溫層”或者“表格輸入” 女兒墻可采用1、畫虛墻建立房間 2、也可采用:“單面墻裝飾”2008-06-26 17:10:59
在表格輸入中輸2008-06-26 17:15:47
表格輸入或單面墻裝修繪圖都行2008-06-26 12:48:07
地下室用表格輸入,選WQFSMJ代碼,女兒墻可用房間裝修做。2008-06-26 12:53:47
地下一層只要內(nèi)墻裝修就可以,你可以用單墻面裝修,定義好房間后才可以,點(diǎn)好裝修的墻面就可以計(jì)算了,至于女兒墻如果量不是很大可以在表格輸入中解決。2008-06-26 13:04:04
地下室用表格輸入工程量代碼做 女兒墻布置時(shí)要按“普通墻”定義,且女兒墻外側(cè)按“單墻面裝修”中“新建外墻面裝修”定義,女兒墻內(nèi)側(cè)按“單墻面裝修”中“新建內(nèi)墻面裝修”定義2008-06-26 13:07:09
可以用工程代碼解決2008-06-26 13:22:20
1、地下室的外墻裝修,可以用保溫層來(lái)代替布置,也可以用表格輸入來(lái)計(jì)算 2、女兒墻的外墻裝修可以用單墻面裝修來(lái)布置,計(jì)算2008-06-26 13:27:55
答:地一層的裝修可利用保溫層,女兒墻的外墻裝修可以用虛墻輔助計(jì)算.2008-06-26 14:57:20
地下室可以用保溫層來(lái)計(jì)算,女兒墻直接在定義女兒墻屬性的時(shí)候直接定義就好了2008-06-26 15:23:34
其他類似問(wèn)題 查看更多
