ch****@163.com 2008-06-26 11:26:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2968查看 8回答
柱鋼筋前加*是什么意思.
柱鋼筋前加*是什么意思問題補充:具體怎樣操作,我輸入*號后,計算量并沒有改變
(8)
已采納在處理柱子鋼筋變截面的時候,本層鋼筋不再伸入上一層,就需要在柱子鋼筋信息里相應的位置加上”*“。在屋面頂層柱子里角柱用”#“,有時候異型柱子軟件不能判斷,這個時候你就需要自己手動加了
2008-06-26 11:34:19
表示鋼筋不再伸入上一層
2008-06-26 11:28:29
是鋼筋變截面以后鋼筋需要在當前層里錨固時在鋼筋前加“*”,這一部分鋼筋會自動錨固在本層梁里。
2008-06-26 11:28:58
柱子變截面,鋼筋在本層錨固.
2008-06-26 11:29:40
表示柱變截面,在本層需要錨固的鋼筋
2008-06-26 11:29:45
在本層需要錨固的鋼筋
2008-06-26 11:30:43
鋼筋在本層錨固。
2008-06-26 11:30:58
答;應該是本層錨固,你可以查一下操作手冊,或者文字說明解決問題。
2008-06-26 11:35:26
