  • 鋼筋算量中,鋼筋輸入前面加星號(hào)*,是什么意思?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    *和#的應(yīng)用 中間層柱變截面時(shí)鋼筋構(gòu)造 根據(jù)03G101-1 P38我們知道柱在變截面時(shí)有兩種構(gòu)造,第一種是鋼筋直接通上去(c/hb≤1/6);第二種是下部鋼筋在當(dāng)前層錨固,上部鋼筋下伸1.5LaE(c/hb>1/6)。 軟件默認(rèn)為鋼筋直接通上去的構(gòu)造,當(dāng)截面變化較大時(shí)需要采用第二種構(gòu)造,這時(shí)可以在鋼筋信息前加“*”號(hào)表示鋼筋在當(dāng)前層錨固。 如一層柱為1000*1000,鋼筋信息為8B20,二層柱為800*800,鋼筋信息為4B20+4B18。也就是說(shuō)下層有4根Φ20的鋼筋直接伸至上層,另外四根在當(dāng)前層錨固。這時(shí)鋼筋信息可以輸入為4B20+*4B20。加上*號(hào)的鋼筋信息將在當(dāng)前層錨固,即采用的是第二種構(gòu)造。 頂層柱鋼筋構(gòu)造 柱在頂層的鋼筋構(gòu)造有兩種形式,外側(cè)鋼筋自梁底向上伸入梁內(nèi)1.5LaE,內(nèi)側(cè)伸至板頂彎折12D。(03G101-1 P37~P38) 如果鋼筋信息輸入在“全部縱筋”屬性中,則軟件不能準(zhǔn)確判斷鋼筋的內(nèi)外側(cè),如輸入8B22+6B20。 為了鋼筋計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,軟件允許用戶(hù)通過(guò)在鋼筋信息前加“#”號(hào)的方法自行判斷內(nèi)外側(cè)鋼筋。在鋼筋信息前加#號(hào)表示外側(cè)鋼筋,如輸入8B22+#6B20則表示8根直徑為22的鋼筋為內(nèi)側(cè)鋼筋,6根直徑為20的鋼筋為外側(cè)鋼筋。 需要注意的是#只有在“柱類(lèi)型”屬性選擇為邊柱和角柱時(shí)起作用。
    2008-06-16 20:04:30
  • 是柱鋼筋,意思是這幾根鋼筋需要在本層錨固
    2008-06-16 16:19:17
  • “*”是表示變截面柱子鋼筋需要錨固時(shí)候前加的,還有一個(gè)"#"是頂層邊角柱鋼筋需要錨固的前加的
    2008-06-16 16:30:56
  • 是柱頂彎折的意思,這幾根鋼筋需要在這層彎折
    2008-06-16 16:40:21
  • *表示柱鋼筋需要在本層錨固,#是表示鋼筋需要按外側(cè)鋼筋錨固.
    2008-06-16 16:48:34
  • 星號(hào)是表示當(dāng)前層的幾根鋼筋在本層需要錨固計(jì)算
    2008-06-16 16:55:40
  • *表示柱鋼筋需要在本層錨固
    2008-06-16 17:01:26
  • 答:在鋼筋軟件中,在鋼筋信息前加"*"號(hào),指的中間錨固時(shí)使用,注意選擇計(jì)算構(gòu)造節(jié)點(diǎn),正確的輸入鋼筋信息.
    2008-06-16 17:21:16
  • 邊角柱鋼筋,需要錨固,以區(qū)分普通錨固
    2008-06-16 20:53:19
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 蓬安县| 朔州市| 靖边县| 新巴尔虎右旗| 洪江市| 曲麻莱县| 含山县| 礼泉县| 商水县| 蓝田县| 怀来县| 盐城市| 宜城市| 阿克陶县| 丽江市| 治县。| 镇江市| 乾安县| 嘉鱼县| 定安县| 道孚县| 新平| 乌兰浩特市| 泸水县| 昌宁县| 镇坪县| 新蔡县| 阿拉善盟| 弥勒县| 济南市| 嘉祥县| 阿拉尔市| 馆陶县| 鄂温| 桓仁| 天等县| 美姑县| 资兴市| 鹰潭市| 桦甸市| 科技|
