Zach 2020-04-01 17:26:08 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 2605查看 4回答
原位標注的側面通長筋和側面原味標注筋的區別
在廣聯達中,梁的原位標注信息下方的側面通長筋和側面原味標注筋有什么區別 如果側面通長筋給出信息了 側面原味標注筋還需要給嗎?
側面通長筋就是多跨梁的通長側面鋼筋,側面原位標注筋就是本跨的側面鋼筋,遇到側面原位標注筋規格數量與側面通長一樣時,就可以不輸入,輸入了也是按通長計算。
2020-04-01 17:30:34
相同的信息就不要再輸入了
2020-04-01 17:27:57
側面通長筋和側面原位標注筋可以同時輸入。
一般情況下側面通長筋就是集中標注中的側面鋼筋信息,若某一跨的原位標注與集中標注中的側面鋼筋信息不一致,可以在原位標注中手動輸入側面原位標注筋即可,軟件優先會按照原位標注中信息計算。
2020-04-01 17:28:39
你好:側面原位標注優先, 如果側面通長筋給出信息了 側面原味標注筋還需要給嗎?這是需要按照設計要求確定的。
2020-04-01 17:30:31
