極品菜鳥 2008-06-26 09:31:33 | 湖北省 加密鎖 | 468查看 9回答
vasta 系統(tǒng),計價軟件不能打開,并且軟件狗也不
vasta 系統(tǒng),計價軟件不能打開,并且軟件狗也不能識別到?
(9)
已采納是不是USB插口出問題了?
2008-06-26 09:39:23
你是才裝的吧,可以用圖形與鋼筋,不能用計價? 你看看本站上信息資訊里, 數(shù)字造價2007年第4期使用技巧,"廣聯(lián)達軟件在vista系統(tǒng)上的運行設置.就可以解決了.
2008-06-26 15:27:37
你把你的服務新干線先卸下來,然后在打開工程看能打開嗎,再在打開工程的基礎上下載服務新干線下載最新版本的即可。
2008-06-26 09:37:56
不會的,我同事用的就是vasta 系統(tǒng),計價軟件,圖形,鋼筋都能打開。你在重新安裝一下。
2008-06-26 09:39:22
你問一下廣聯(lián)達,好像不好用,我就是將電腦重新?lián)Q成XP系統(tǒng)的
2008-06-26 09:42:44
我用的VASTA,全部都可以使用的,不是系統(tǒng)的事,你再試一下優(yōu)口。
2008-06-26 09:43:14
原因很多。你做好安裝最新版本的。還有就是在安裝時千萬不要把殺毒軟件打開。我在安裝時服務新干線只和IE發(fā)生沖突,和計價軟件不發(fā)生沖突。還有就是安裝完畢后一定要重啟系統(tǒng)后在插加密狗進行操作。
2008-06-26 10:02:27
應該是你的軟件沒有裝好,建議卸載后重新裝,vasta和計價軟件不沖突
2008-06-26 10:43:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
軟件狗驅(qū)動程序不能正確安裝(VASTA系統(tǒng)):
安裝了加密鎖程序后,還是不能識別到加密鎖,總是提示驅(qū)動程序有問題。重新修復后還是不行,系統(tǒng)提示不能正確安裝驅(qū)動程序。
我剛下載的軟件,用自己的軟件狗可以都打開,怎么用同事的狗不能打開鋼筋算量的呢? 我重新安裝了軟件狗的驅(qū)動還是不能打開,是怎么回事?
除了廣聯(lián)達計價軟件,圖形算量和鋼筋抽樣都可以用是怎么回事?
廣聯(lián)達軟件除了計價軟件不能用以外,其他的軟件都可以,我買的是正版的狗,但是當我打開計價軟件的時候它就提示未知錯誤,打開其他的兩個軟件都可以,是不是我的這個狗沒有購買計價軟件的原因?
