CRP200498 2008-06-29 12:36:09 | 湖北省 加密鎖 | 1047查看 7回答
vista操作系統(tǒng)中加密狗檢驗(yàn)失敗怎么辦?3
vista操作系統(tǒng)中加密狗檢驗(yàn)失敗怎么辦? 我新買的筆記本電腦,裝的是vista操作系統(tǒng),前幾個(gè)星期做了個(gè)工程,插夠用的很正常,只是套價(jià)軟件不能正常用,經(jīng)咨詢廣聯(lián)達(dá)工作人員,進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置,可以正常使用.可是最近軟件狗用得很不正常,時(shí)不時(shí)打開軟件就出現(xiàn)加密狗檢驗(yàn)失敗.就拿今天來說,剛才用得好好的,中途有點(diǎn)事退出程序,再啟動(dòng)就出現(xiàn)"加密狗檢驗(yàn)失敗"插撥了無數(shù)次,還是不能用.心里非常煩,如果總是不能用也好說些,可是有時(shí)又沒有問題,可以用,重新開機(jī)有時(shí)能用.有時(shí)不能用,感覺就是碰運(yùn)氣.拿到電腦維修商那里,又能用,他們也沒有辦結(jié)解決,因?yàn)樵谒麄兡抢镎S?只是隨機(jī)的.請(qǐng)問,要進(jìn)行怎樣的設(shè)置就能用啊,難道只能用xp嗎?問題補(bǔ)充:謝謝大家熱心的回答,我看了其它有關(guān)軟件狗的問題,感覺可能是運(yùn)行服務(wù)新干線的問題.我試著退出干線,退,進(jìn)了很多次,我只要退出,就能識(shí)別狗,一進(jìn)去就不能識(shí)別,這樣看來,不能識(shí)別狗的原因還真是與服務(wù)新干線發(fā)生沖突,回想以前能用狗,那一段時(shí)間沒有安裝新干線.謝謝各位.問題已解決.
(7)
已采納新干線可以用網(wǎng)頁形式的運(yùn)行.這樣狗應(yīng)該會(huì)好用些.(有人說是新干線客戶端與軟件內(nèi)部沖突的原因引起的.)再就是你在Visita下運(yùn)行程序時(shí)(廣聯(lián)達(dá)軟件),點(diǎn)右鍵以管理員身份運(yùn)行,會(huì)減少visita的兼容性不好而產(chǎn)生的問題.
2008-06-29 14:13:51
我覺得 可能是你的電腦USB插口有問題 建立查檢一下,或是維修一下 其次才是軟件鎖插口有問題 可以拿到廣聯(lián)達(dá)客服處維修一下
2008-06-29 12:44:51
確 實(shí) 有 些 問 題 沒 處 理 好 .有 些 問 題 真 不 是 我 們 能 處 理 的 . 我 為 了 少 麻 煩 ,購 買 時(shí) 根 據(jù) 廣 內(nèi) 部 人 員 建 議 ,換 成 了 XP. 你 新 買 的 估 計(jì) 不 是本 本 的 問 題 吧
2008-06-29 12:47:17
vista操作系統(tǒng)與廣聯(lián)達(dá)軟件有沖突,這個(gè)是調(diào)不過來的,即使調(diào)過來也是暫時(shí)的,為了用起來保險(xiǎn)和方便些建議你還是把操作系統(tǒng)換成XP
2008-06-29 12:47:26
vista操作系統(tǒng)兼榮性差,廣聯(lián)達(dá)軟件與他不配套,換成XP即可。
2008-06-29 13:03:06
這是系統(tǒng)問題吧,最好是換成XP系統(tǒng)的,動(dòng)行其它程序也快些.
2008-06-29 13:32:26
類似問題我去年也碰到過!后來系統(tǒng)換成了XP就好了!廣聯(lián)達(dá)給的答復(fù)是和vista操作系統(tǒng)起沖突.有時(shí)候識(shí)別不出狗.建議你更換系統(tǒng)或找廣聯(lián)達(dá)公司重新設(shè)置后可以使用.
2008-06-29 13:55:49
