楊歡 2020-04-01 14:14:05 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 515查看 4回答
基礎接地問題
工程是獨立基礎
計算接地極時候,接地極是按照母線40*4扁鋼,量取外圈長度計算嗎??
接地極與等電位連接,都按照母線 量長度,上母線定額??
工程是獨立基礎
答:獨立基礎之間的扁鋼按照接地母線計算,根據設計圖紙量取長度。接地極、接地母線根據長度計算。
2020-04-01 14:50:53
要看到圖紙才能確定怎么計算的。
2020-04-01 14:16:38
獨立基礎的接地是套取均壓環定額計算基礎一圈鋼筋長度即可
接地極與等電位可套接地母線的定額
2020-04-01 14:26:11
獨立基礎一般是用扁鋼把基礎連接起來的,所有要把扁鋼都要量取。
2020-04-01 14:43:54
