lcmlj520 2008-06-25 17:12:27 | 江蘇省 其他專業 | 1014查看 6回答
請教大家鋼管6"是6寸管還是6分管啊,謝謝
(6)
已采納這是6英寸的,也就是公稱直徑DN150的管子。
2008-06-25 17:22:07
應該是壁厚是6的
2008-06-25 17:14:30
應該是管徑是6英寸的
2008-06-25 17:15:41
外管徑為15mm
2008-06-25 17:18:48
這是英制說法一吋=8分,單位換算時一吋=25.4mm 管徑中4分管是15mm,6分管是20mm,1吋管為25mm
2008-06-25 17:22:41
應該是20mm
2008-06-25 17:24:56
