  • 請問下鍍鋅類鋼管、角鋼如何計算材料單價?
    我們事實上的方法是按照焊接鋼管或普通角鋼的理論重量乘以1.06的鍍鋅層系數(shù),再乘以鍍鋅鋼管或鍍鋅角鋼的市場價格;但是,現(xiàn)在有個工程審計說:鍍鋅鋼管或鍍鋅角鋼的市場價格已經(jīng)包含了那6%的鍍鋅層材料費和鍍鋅加工費,所以就不應(yīng)該再計取了。他這說法站得住腳么?應(yīng)該如何計價?有無文字依據(jù)?
    問題補充:補充一點:我問過市場上的商家了,他們都會按照鍍鋅鋼管的理論重量(也就是焊管乘了系數(shù)的重量),再乘以鍍鋅管的價格來賣,每家都是;我們也確實是這么進(jìn)的貨。如果不計的話,我們就要貼上這個6%的重量的錢。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    找一本全一點的五金手冊,上面直接會有鍍鋅管的理論重量,這樣會比較有說服力一點,如果找不到,發(fā)個郵箱號過來,我這里有一個小軟件,也許會對你有幫助。
    2011-05-27 19:34:12
  • 你好,鍍鋅鋼管都是成品的,只要是成品的材料,就直接按照市場價 調(diào)整材料價格就可以,不增加其他費用 審計的說法非常專業(yè),看來是個老手 按照鍍鋅鋼管的理論重量換算出米數(shù)就可以,關(guān)于鍍鋅層重量這個并沒有文件說明,只能與審計協(xié)商啊 對啊 審計部認(rèn)可嗎 那和他協(xié)商啊 給他點好處啊 難道剛才咱說的不是道理嗎?就是理論重量這個事嗎不就是
    2011-05-27 18:10:40
  • 什么6%的鍍鋅層........... 建議按當(dāng)?shù)匦畔r的鍍鋅鋼管和鍍鋅角鋼的材料價計入預(yù)算市場價即可。
    2011-05-27 20:36:22
  • 鍍鋅類鋼管、角鋼計算材料單價時審計說鍍鋅鋼管或鍍鋅角鋼的市場價格已經(jīng)包含了那6%的鍍鋅層材料費和鍍鋅加工費是正確的,6%的鍍鋅層材料費和鍍鋅加工費不應(yīng)該再重復(fù)計算,鍍鋅鋼管價格與市場的焊接鋼管是有很大差距的,這樣的情況一般可以按以下方法解決:你可以從鍍鋅鋼管和角鋼的制作安裝上及損耗上增加費用,至于你說的依據(jù)很難有正式的文字依據(jù),很簡單,你購買的鍍鋅鋼管是已經(jīng)鍍完表面鋅層的,屬于成品直接使用,鍍鋅費用不應(yīng)該有你承擔(dān),出廠前已經(jīng)由鋼廠負(fù)擔(dān)了。 你為什么不計呢,你可以將價格做適當(dāng)調(diào)整,將市場價格告知甲方,甲方也明白沒有單獨計算鍍鋅的,不會計較
    2011-05-27 22:27:46
  • 按鍍鋅管的理論重量計算就是正確的,在購買時商家也是按鍍鋅后的理論重量計算的,應(yīng)該據(jù)理力爭。
    2011-05-28 08:38:21
  • 我能為您提供這個 希望能幫到您
    乘了系數(shù)
    2011-05-28 09:03:03
  • 我們這個成品價了,但是重量不是含損耗的,我們還是要乘1.06的, 他們都會按照鍍鋅鋼管的理論重量(也就是焊管乘了系數(shù)的重量),再乘以鍍鋅管的價格來賣,每家都是;我們也確實是這么進(jìn)的貨。如果不計的話,我們就要貼上這個6%的重量的錢。 這個你也可以這樣嘛,就是焊管是有損耗的,所以要乘1.06了,然后再加上鍍鋅的錢,這樣就成了鍍鋅鋼管。他包含的是他們制作過程的損耗, 但是你和審計的說,你們施工的損耗也是有損耗的的這樣再拿成品的乘1.06啊。 我們這邊的定額就是這樣啊,可以再成1.06的。
    2011-05-28 10:09:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 从江县| 南雄市| 镇远县| 蒲城县| 堆龙德庆县| 柘城县| 道孚县| 高阳县| 万山特区| 玉树县| 延吉市| 潜江市| 濉溪县| 阿城市| 云和县| 平湖市| 嘉兴市| 调兵山市| 小金县| 旺苍县| 清流县| 兰考县| 合阳县| 云龙县| 德化县| 高阳县| 贺州市| 巴中市| 娄烦县| 淳安县| 南澳县| 云龙县| 汝州市| 平武县| 富民县| 大庆市| 江达县| 万安县| 泽普县| 中方县| 朝阳区|
