飛狐 2008-06-25 16:53:03 | 廣東省 其他專業 | 1585查看 9回答
樓地面鋪貼面磚,1:4干硬性水泥砂漿找平,水泥膏鑲
樓地面鋪貼面磚,1:4干硬性水泥砂漿找平,水泥膏鑲貼面磚,應如何組價?
(9)
已采納套地面貼面磚子目,1:4干硬性水泥砂漿找平、水泥膏做材料換算
2008-06-25 16:57:29
2008-06-25 18:37:32
"1:4干硬性水泥砂漿找平,水泥膏鑲貼面磚"直接按照你說的子目套就行了,根據情況進行換算就可以了
2008-06-25 21:17:44
首先查看定額內的組成工作內容和工序,材料不同或工序不同需要換算
2008-06-25 17:01:43
套一遍找平,再套地面貼面磚子目
2008-06-25 17:08:28
問題:樓地面鋪貼面磚,1:4干硬性水泥砂漿找平,水泥膏鑲貼面磚,應如何組價? 按當地的計價定額中的相應子目(調整其中的配合比種類、找平層厚度的含量調整、地磚規格的調整)→輸入你計算出來的工程量→根據軟件的要求計算→調整人工、材料、機械的市場價(此時已完成清單項目組價)→調整措施費項目清單→調整其他項目清單→調整你確定的費率→完成報價書。
2008-06-25 17:11:44
一般情況,直接選用當地的1:4干硬性水泥砂漿鋪貼地面磚定額即可,定額中已包含水泥膏即素水泥漿,地板磚規格不同可以換算
2008-06-25 17:57:20
輸入你計算出來的工程量→ 根據軟件的要求計算→ 調整人工、材料、機械的市場價→ 調整措施費項目清單→ 調整你確定的費率→ 完成報價書。
2008-06-25 19:28:27
看一下當地的定額計算規則。 如不含找平層,就算一個找平層子目,再算一個粘貼子目。
2008-06-26 07:38:59
